Ik wil een kale betonvloer in mijn garage egaliseren. De vloer is echter niet waterpas. Over de lengte van de garage loopt hij op tot in totaal ca. 6 cm over 5,5 meter. Het verloop is niet overal gelijk. Maximaal is het 1,5-2 cm per meter.
Kan deze vloer ge-egaliseerd worden met een dunne laag (enkele millimeters) of loopt dan de egalisatie naar de laagste kant?
Bij de meeste egalisatiemortels vermeldt men dat deze gemengd moeten worden in een kuip met een mixer. Is het ook mogelijk een betonmolen te gebruiken?
