Beste klusser,
In de nieuwe uitbouw aan onze eensgezinswoning lag de zandcementvloer (10 m2) te wachten op egaliseren. Mijn zwager zou dit varkentje wel eens even wassen.
Het was bijna gelukt. Hij heeft loszittende delen zandcement verwijderd, grotere gaten gevuld met snelcement en primer aangebracht.
Daarna ging het mis. Zwager heeft egalisatiemortel (met vezels, van een goed merk) met te weinig water aangemaakt en daarna opgebracht met een spatel, ipv te laten vloeien. (Het leek mijn zwager een beter idee. Hij kon niet goed uitleggen waarom).
Het resultaat is een keiharde, glooiende vloer die nergens waterpas is en op sommige punten hóger is dan de vloer (van de rest van de begane grond) waarop hij moet aansluiten.
We hebben de afgelopen dagen geprobeerd om met diverse machines uit de verhuurshop de vloer af te schuren/slijpen, zodat het hoogste punt ónder de aansluitvloer komt te liggen. Het plan is om daarna opnieuw met de egaliseermortel te werken (maar nu op de goede manier!).
Slijpen/schuren gaat moeizaam en levert nauwelijks resultaat op (wel heel veel stof). We ontdekten dat we de laag egalisatiemortel ook met een hamertje zachtjes konden kapot tikken en helemaal verwijderen. dat doen we nu, We zijn op 2/3. Het blijkt dat de egalisatiemortel is opgebracht in diktes varierend tussen 3 mm en 3 cm. Met het weghakken vande de harde mortel komt ook veel zandcement mee.
Mijn vraag is hoe we verder moeten als we de egalisatie verwijderd hebben. Dan rest er een zeer stoffige zandcementlaag. De losse delen kunnen we verwijderen. De afstand tot de bovenkant van de egalisatievloer kan dan op sommige momenten wel 5 cm of meer zijn. Moeten we dat helemaal opvullen met de (dure) egalisatiemortel, of is er iets anders dat we kunnen doen.
Ik stel een antwoord of meedenken zeer op prijs, want ik weet zo langzamerhand niet meer of het allemaal gaat lukken.
Bij voorbaat grote dank.
Met vriendelijke groet,
Amadijs
Sinds een paar dagen proberen we met diverse machines uit de verhuurshop om de vloer lager te krijgen. Aangezien het onmogelijk is om de vloer met een handbetonslijper op het oog, uit de hand, vlak te krijgen
Amadijs
