Fermacell egaliseren op houtenverdiepingsvloer
Wij gaan op de eerste verdieping nieuwe vloeren leggen in de slaapkamers. Er komen Fermacell platen op de houten planken en daar bovenop click PVC. Echter lees ik dat het verstandig is om 2/3mm egaline over de Fermacell platen te gieten om het mooi vlak te krijgen. Maar kan een houtenverdiepingsvloer zo'n laag egaline wel dragen? Het zou bij 2mm gaan om zo'n 3 kg/m².
De vuistregel is dat egaline ongeveer 1,5 kg per vierkante meter (m²) per millimeter (mm) laagdikte verbruikt.
  1. Laagdikte: 2 mm
  2. Verbruik per m² per mm: 1,5 kg
  3. Totaal verbruik per m²: 2 mm * 1,5 kg/m²/mm = 3 kg/m²
Dus de vraag is of je houten balken anderhalve kilo per vierkante meter gewicht aankunnen?
Ik ben geneigd om ja te zeggen maar dat heeft te maken met de dikte van je balken en de overspanningslengte en hoever ze uit elkaar liggen.
Het gewicht van de fermacell en het click pvc komt ook bij het totale gewicht.
Ik denk niet dat vloeren de juiste rubriek is eerder 'draagconstructie'.
En daar heb ik helaas weinig kaas van gegeten.
Fermacell weegt minimaal 15 kg/m2, bij een toegepaste dikte van 12,5 mm.
En dat kan er wel op?
Volgens mij hoeft er op fermacell geen laag om te egaliseren de fermacell dient toch ter egaliseren en daar zijn speciale korrels voor om onder de fermacell te egaliseren. De fermacell word aan elkaar geschroefd en een geheel
op vloeren komen bijna altijd twee lagen of speciale platen met een sponning
de fermacell vloer weeg ca. 25kg/m2 als de houten balklaag op die laag is getoest zou ik me over die 2 kg extra geen zorgen maken.
vergeet overigen dat simpel gieten van egaline in een vlakke vloer resulteert.
Als je geen ervaring hebt in het afwerken van dat spul wordt het eerder ruwer dan vlakken bij een dergelijk dun laagje
