Egaliseren betonvloer van schuur
Begin april is de fundering met betonvloer van mijn schuur (24m2) gestort. Tijdens het nathouden van het beton viel het mij al op dat het water naar de hoeken afliep, dus er zit niveauverschil in mijn vloer.
Ik wil nu graag de vloer egaliseren, waarbij ik gemiddeld 1cm dikte aanhoud; dit lijkt me voldoende om de hele vloer glad te krijgen.
Omdat er tig soorten egaline te krijgen zijn vraag ik me af wat ik precies nodig heb. Het moet wel een harde soort zijn, anders ligt er met het vallen van een hamer meteen de helft uit. Daarnaast komen er zware werkbanken en een draaibank op te staan.
Voldoet deze bijvoorbeeld (bij de Hornbach te krijgen): Egaline_Allround_EM30_10_en_25kg
Voor iets minder munten verkoopt de Hornbach zelf ook eigen merk egaline (tot laagdikte 20mm), maar ik kan daar geen productblad voor vinden.
Iemand bovendien ervaring met het aanbrengen van egalisatie van meer van 1 cm dik? Blijft dit sterk cq. komen er geen scheuren in?
Ik sta open voor jullie tips. Alvast bedankt!
Egaline is een dure oplossing.
Bij 1 cm dikte, heb je al snel een zak of 16 nodig.
Als je wat hoogte hebt, is het beter en goedkoper om er een cement dekvloer in te leggen, van minimaal 3 cm dik.
Het nadeel van normale cementgebonden egalisatie mortels is dat deze beschermd moeten worden met een afwerking.
Dus de mortel die je in de link beschrijft heeft een druksterkte van 18 tot 23 n/mm.
Als je echt een dikke egalisatie mortel aan wil brengen zonder afwerking, ben je genoodzaakt om een sterkere agaline te nemen.
Er zijn egalisatie mortels die na 28 dagen een druksterkte behalen van 40 n/mm.
Dit zijn de sogenaamde epocem mortels.
Zoek maar eens op Epocem 83.
Heb deze een aantal malen gebruikt in garage's.
Als ik "normale" egalisatie pak en doe daar 2 componenten-garage-lak op, ben ik dan wel klaar of is de egalisatie dan nog te zacht?
Natuurlijk zal de mortel dan veel ongevoelliger zijn voor beschadigingen.
Voordeel daarbij is dat hij ook nog eens waterdicht is.
En vele malen gemakelijker schoon te maken.
Gelekte olie veeg je er dan zo af met een doek.
Maar als je dat doet bezuinig niet op de coating.
Want er is veel rommel op de markt.
De genoemde egaline, is daar niet geschikt voor.
Ook al smeer je er de duurste toplaag overheen, de egalinelaag blijft de zwakste factor, omdat deze niet hard genoeg is.
Beter is het dan een industrieel egalistie mortel te gebruiken, die ook geschikt zijn om er bv, met een hefruk over te rijden.
Maar die kosten een stukje meer als de egaline in de aangegeven link.
En egaliseren met dat spul tot het overal even hoog ligt en er dan tweede keer een paar zakken van het dure spul overheen doen voor een laag van zeg maar 3 mm, is dat aan te raden? Die dure stuff kost iets van 46 euro per zak; dan wordt het wel een erg dure hobby :)
Mijn oplossing zou zijn:
1. waterpas maken (het lage deel ophogen) met een gietmortel
2. uitvlakken met dunne laag goede (dure) egalisatiemortel
3. een epoxycoating.
Bijv. gietmortel bij de genoemde bouwmarkt is zeer sterk (90 N/mm2) en kost € 20 per 25 kg.
Ik heb zo het vermoeden dat de vloer ruim 7 jaar na dato wel klaar is. :wink:
