Egalisatielaag laat los
Hallo.
om over de bestaande vloertegels te kunnen tegelen,heb ik op enkele plaatsen los liggende tegels uit de vloer verwijdert.
hierna heb ik deze plekken aangegoten met vloer egalisatie.
de vloer heb ik voor het aan gieten met een cementpapje ingesmeerd.
e.e.a is reeds 4 weken geleden gebeurt. alles leek ok echter gistermorgen ondekte ik bij een van de aangegoten plekken een barst in de vloer het leek ook dat de egalisatie laag iets bol stond.
het bleek dat op deze plek het aangegoten stuk voor een groot gedeelte heeft los gelaten.
de ondervloer is droog en er zitten ook geen scheuren in.
heeft iemand ideeën suggesties wat het geweest kan zijn /wat er gecontroleert kan worden.
gr Frank
Goed de aanwijzingen op de zak lezen:
bij de een hoef je niet voor te strijken,
bij de ander voorstrijk eerst laten drogen,
bij weer een ander de egaline nat-in-nat in de voorstrijk.....
w.
Dank voor de reactie"s.
heb de oorzaak ondekt waarom egaline laag los laat, en ook voorheen de tegels.
het is de keukenvloer welke is in een bijbouw achter het huis staat. nu had ik al ondekt dat een gedeelte van de vloer hier dof klinkt als je er op klopt. na verder zoeken blijkt het dat deze bijbouw later na nog eens is breder is gemaakt 3x2 m bij dit stuk is er geen fatsoendelijke werkvloer gestort. tussen de oude fundering en nieuwe buitenmuur is de ruimte op gevult met bouwpuin. en hier overheen is een vloertje gestort van ongeveer 5-7 cm dik zonder wapening. over het vloertje is wel een dekvloertje gelegd deze was op het oog intact maar de verbinding van de ondervloeren was los op de stortnaad.
Dus dat word kappen, het nieuwste stuk er uit halen en dan opnieuw maken
heeft iemand suggesties hoe beide vloeren wel goed aan elkaar te verbinden zijn?
