Egalinevloer met donkere stippen/vlekken
Hi,
Wij hebben op onze eerste verdieping de vloer vlak laten maken door middel van magnesiet (soort van houtzaagselmortel).
Dit is medio september uitgevoerd er is een flinke laag opgekomen tussen 7-14cm, oud huis met nogal scheve vloer.
Half december is de egaline vloer gestort ca 5mm de gedacht is om dit als afwerkvloer te gebruiken.
Dus de egaline behandelen met een transparante primer en als toplaag een transparant 2 componenten PU topcoating.
Nu zie ik de laatste dagen een paar donkere vlekken ontstaan en langs veel rande zijn deze ook aanwezig.
Is het beter te wachten met de vloer verder te behandelen, wat zie ik nu eigenlijk het ziet nat maar is droog.
Degene benaderd die de vloer heeft gedaan echter nu tussen kerst en nieuwjaar even niet bereikbaar maar ik heb nu wel de gelegenheid om wat te doen....
Zijn er die de vlekken herkennen en wat adviseren jullie dan?
Hartelijk dank voor eventuele reacties.
Gr.
Leo
20221229_061012469_iOS.jpg 20221229_061102577_iOS.jpg 20221229_061115119_iOS.jpg 20221229_061133594_iOS.jpg
Lijken me verschillende soorten vlekken. Hoe lang ligt dit nu precies zo? Maar goed: dit blijft een probleem voor de uitvoerder. Eventueel nog een laagje van 3mm overheen aanbrengen.
Is er een primer aangebracht op de magnesiet-vloer? Want het lijkt alsof de verkleuring door de egaline omhoog komt. Een extra laagje gaat dit niet tegenhouden.
Maar zoals gezegd is dit het probleem van de legger. Ik zou er zelf dus niets aan doen, want daarmee verlies je het recht op garantie.
In antwoord op de vragen:
- Magnesietvloer ligt ca 2,5mnd
- Egaline vloer ligt 10 dagen
Magnesietvloer is met een Primer (vochtscherm) behandeld gaf een blauwe kleur.
Dikte van de Egaline vloer is ca 5mm.
Onderliggende magnesietvloer was bekeken en droog bevonden.
Lijkt inderdaad omhoog te komen zal wel wat langer wachten om te kijken of er iets veranderd.
Hopelijk verdwijnt het......
Zal ook even contact zoeken met de uitvoerende partij en idd niet iets doen waardoor eventuele garantie in geding komt. Maar het is een handson bedrijf daar heb ik wel vertrouwen in maar omdat ik even geen contact kreeg dacht ik ik went mij tot dit forum om eens te horen of anderen dit herkennen.
Dank in ieder geval voor jullie reactie ik zal nog wel even reageren als er helderheid is rond oorzaak of oplossing.
Met een fohn zojuist uitgeprobeerd en dat lijkt te helpen dus komt nog wel uit de vloer.... 's even kijken of ik de ergste plekken kan doen en of het dan wegblijft.
Bijgevoegde foto's eerste van gisteren en met de verwarming ernaast ook nog met de fohn id weer geweest lijkt te helpen alleen even kijken of het weer terugkomt.
Vocht in het huis wat alleen op die plekken voor verkleuring zorgt? Het voelt niet vochtig aan maar is het blijkbaar wel.
