Egaline voor houten vloer
Omdat wij in de hal een houten- en betonvloer hebben willen wij dit als 1 geheel gaan maken zodat er vloertegels op kunnen.
Nu hebben we van egaliseermiddel gehoord, is dit wat voor de houten vloer?
Egalisatiemortel is een cementsoort om harde vloeren (beton/cement/etc) vlak te maken. Het is niet bedoeld om over houten vloeren heen te gieten.
Een optie zou kunnen zijn om het hout te verwijderen en ern een zwaluwstaarten vloer met beton voor in de plaats te maken. Een andere optie is de houten vloer uitvlakken met bijv underlayment en daar op tegelen.
Er is ook een egaliseer voor op houten vloeren.
Het belangrijkste is dat je extra er op moet letten dat er NERGENS een kier / open kwast o.i.d aanwezig is.
Deze mortel is zó dun, dat het overal doorheen kruipt.
Verder moet je er voor zorgen dat de huidige vloer extra vast zit. Dus nog overal extra lange/dikke schroeven is niet overbodig.
w.
Ja; er zitten meer "kunststoffen" in of zo.
Goed ernaar vragen of op de zak lezen.
Niet vergeten om goed voor te strijken. Anders grote kans om het opnieuw te moeten doen. ( zie zak )
w.
In dat soort egaline zitten houtvezels, wij gebruiken die zelf ook op het werk om vloeren uit te vlakken en we hebben er heel goede ervaringen mee, hij is alleen niet zo bij een bouwmarkt te krijgen dan zou je al meer na een speciaal zaak moeten gaan. Het merk mag ik helaas niet noemen. En inderdaad goed voorstrijken met een primer, bespaart je een hoop ergernis achteraf.
groeten stefan
Nooit gedacht dat er houtvezel in zit.
Zelf dacht ik aan silicaten die de zelfvloeibaarheid en flexibilteit maken van een egaliseer. hoe meer hoe flexibeler....
w
Wat je evt. ook kan doen is eerst de naden en voegen lichtjes egaliseren daarna een blauw net erover leggen (zoals deze in bezetwerk gebruikt wordt) deze vastnieten dan volledig egaliseren en dan met flexibele tegellijm de tegels plaatsen dan met flexibele voegsel invoegen
succes
