Egaline vloer zit niet vast aan zandcement ondervloer. Wat nu?
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en heb net een aantal tegels van de vloer verwijderd en het valt me op dat plaatselijk de egaline wat er ooit is aangelegd los zit van de zandcement vloer. Het klinkt er behoorlijk hol onder.
Wat zouden jullie doen?
De losse stukken eruit halen of gewoon laten zitten en alleen de stukken die meekomen met het verwijderen van de vloertegels opvullen met nieuwe egaline?
En zo te merken zijn de wandtegels eerst geplaatst, daarna de zandcement vloer gestort, hier overheen de egaline en daarop de vloertegels.
Alvast bedankt voor julie antwoorden
Maurice Lucas
Weet je zeker dat het egaline is, en geen tegellijm?
Sowieso: Alles wat los zit verwijderen.
Hierbij een foto
Ik ben zelf amateur en daarom vermoed ik dat het egaline is en geen lijmlaag.
Eerst alles eruit wat er toch uit gaat, daarna verder kijken.
Goeie kans dat alles wat los zit meteen meekomt en de rest vast genoeg zit om te mogen blijven. Maar goeie kans dat het makkelijker is alles eruit te tikken.
Ik zie nu de foto: (was tegelijk aan het schrijven)
Dat is volgens mij geen egaline. Egaline heeft geen korrelige structuur.
de korrelige onderlaag is de zandcement. Maar is die toplaag lijm of egaline.
Maar wat het ook is. Maar moet ik gewoon alle los klinkende/holle stukken verwijderen ook al is de toplaag nog intact?
Ja, alles wat niet vast zit aan de ondervloer moet eruit. Dat werkt makkelijker ook, want dan kun je daarna een vlakke vloer en wanden maken en de juiste afdichtingen maken met kimband. Daarna is het betegelen ook veel makkelijker.
Beter in een keer goed en alles kaal slopen.
Ik zat verkeerd te kijken.
Of die toplaag lijm of egaline is maakt niet eens uit. zit het los dan eruit. Kan trouwens ook dat die toplaag wel vastzit, maar dat het zandcement het probleem is, maar ook dan geldt hetzelfde: los eruit.
Het lijkt nu nutteloos extra werk, maar alles eruit slopen als het helemaal klaar is, is vele malen erger..
