Egaline over oude Egaline vloer
Y020S
Goedendag,
Een tijd geleden heb ik een tegelvloer uit het halletje bij mijn voordeur uitgebroken en de vloer geegaliseerd met dubbele egaline laag. Hierbij is er wat Egaline weggelekt naar de naastgelegen kamer via een kiertje bij de dorpel. Hier is het onder de laminaatvloer gevloeid, waardoor ik dit niet direct gezien heb; pas toen deze laminaatvloer eruit ging.
Inmiddels wil ik halletje betegelen, maar loop er nu tegenaan dat ter plaatse van de lekkage de vloer niet netjes egaal is, omdat de vloer geleidelijk afloopt naar de plaats van het lek. Als ik er een rechte balk opleg, zie ik dat er ongeveer 2 mm hoogteverschil is. Ik wil dit graag herstellen. Nu even de vraag hoe ik dit het best kan doen, ik zit eraan te denken de vloer op te schuren, te primen en er een nieuw laagje egaline over aan te brengen, dit keer met een goede afsluiting van alle kieren met een kitrandje. Is dit een optie of is een derde laag te veel en moet ik de vloer uitbreken en het helemaal opnieuw doen? Qua hoogte is er nog geen probleem t.o.v de deuren.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Marcn.88
die 2 mm kun je prima opvangen met de tegelllijm
BertPleizier
Ik zou ook voor iets meer lijm gaan en niet voor egaline. Tegellijm is een stuk goedkoper.
Y020S
Bedankt ! Gaan we het zo oplossen. Scheelt een stuk!
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
