Egaline met elektrische vloerverwarming over snel zandcement?
Hallo klussers,
Ik ben een badkamer vloer aan het opbouwen. Deze komt op een bestaande beton vloer. De hoogte van de vloer zonder tegels wordt 5cm. Nu wilde ik een 'gietvloer snel' of 'zandcement snel' vloer smeren van 3 a 4 cm. (Sakrete bij de Hornbach).
Daar overheen elektrische vloerverwarmings matten in een 1 a 2cm egaline laag.
Als afwerking komen er tegels.
De vraag of dit zomaar kan? De snelle variant van Skarete's gietvloer en zandcement geven aan na aantal uur betegelbaar. Maar geld dit ook voor egaline?
En moet ik per laag gewoon primers gebruiken? De badkamer vloer moet over 7 dagen betegeld worden ongeveer.
Hoop dat iemand mij de verlossende antwoorden kan geven. Dank alvast!
Mvg
gebruik een egaline op cementbasis en maak die laag niet dikker dan nodig
minimaal 1 liever 2 dagen laten verharden voordat je tegeld (met een poederlijm)
Zandcementvloer snel van Sakrete heeft een minimale laagdikte van 5 cm. Ook maar een beperkte verwerkingstijd van 45 minuten, dus of je daar gelukkig van wordt?
Dus beter de bestaande vloer zoveel mogelijk schoonhakken en dan met een geschikte egaline egaliseren zoals Boertje125 voorstelt.
Dank heren voor jullie reactie.
De snel zandcement van Sakrete geeft aan minimale dikte 3cm. Bij zwevende 5cm. Ik heb volgens mij geen zwevende constructie?Qua verwerkings tijd lukt dit wel. Ik heb hulp.
Jullie schrijven allebei over cement egaline in 1 laag. De vloer moet alleen wel echt 5cm worden. Om gelijk te komen aan de inloop douche. Is dat dan nogsteeds aan te raden? En stort in je in deze 5cm egaline dan ook nog de vloerverwarmingsmatten?
Jup, maar is wel minder lekker tegelen. Maar zeker een optie. Inmiddels de situatie weer veranderd in de badkamer. Er bleek nog een dekvloer in te zitten.
Vraag blijft nogsteeds; hoe snel kan je met egaline over de 'zandcement snel'?
Als je al moet vragen of het goed gaat, dan heb je niet de ervaring met een dekvloer erin smeren.
Doe een gewone dekvloer dan heb je genoeg verwerkingstijd en haast is zowiezo slecht om dit soort klussen te doe. Geef en neem even de tijd dan ben je een sneller en netter aan het werk
Ik weet best hoe een dekvloer werkt, heb er al meerdere gesmeerd. Maar je kan niet altijd in een badkamer zoveel weken wachten. Normale dekvloer droogt prima onder een tegelvloer. Maar niet als je een egaline laag er tussen heb zitten.
Vandaar mijn vraag of ik egaline op een eventueel snelle zandcement/giet- vloer zou kunnen doen. Zo vreemd is die vraag toch niet?
Ik weet niet hoelang je moet wachten. Staat dat niet in de verwerkingsvoorschriften van één van de producten?
