EG Vaatwasser i11, i30, i44 en i20 error
Beste,
Mijn vaatwasser (AEG FSK52610Z )begon met foutcode i11, toen vrij snel i44 en ook kwam i30 in beeld.
De meest waarschijnlijke oorzaak zou de de druksensor zijn, deze heb ik ook vervangen.
Helaas nu krijg ik de melding i20.
bij opstarten gaat ie 2 minuten afpompen, dit lukt ook, dan even een paar seconden pauze, weer 2 minuten afpompen en dan begint ie te piepen met de code i20.
de put heeft de vaatwasser overigens wel leeggepompt.
De afvoerslang hangt goed en is schoon.
Als er iemand is die kan helpen dan hoor ik het graag.
groetjes,
Martin
Hoi,
dank voor de reactie. Ik ga het morgen schoonmaken en opnieuw testen.
Hoewel ik eigenlijk verwacht dat ie schoon is, de druksensor zit vrijwel direct op de put aangesloten.
maar ik ga het proberen.
Beste S.oldeerbout,
zojuist het kanaaltje vanaf de buitenkant put schoongeblazen met een slangetje. Er kwam een zeeprest achtige vervuiling in de binnenkant van de put terecht. Ik was gelijk hoopvol gestemd hierdoor, en ja hoor, daarna deed ie het weer zoals het hoort.
De vervuiling bleek dus het euvel te zijn.
Nogmaals heel erg bedankt voor de tip.
groeten,
Martin
anouk.verbrugge
