Eerste verdieping niet de rest wel
HELP mijn radiatoren op de eerste verdieping en dan wel de slaapkamers worden niet heet, iets lauw??
Heb een monteur bij de ketel gehad deze gaf aan de hier niet aan ligt en dat het waarschijnlijk de kranen of voetventielen waren. Ik heb deze alle 6 eraf gehaald en na laten kijken deze zijn niet defect en staan open.
Is dus weer opnieuw gevuld en ontlucht, ook heb ik ontlucht met de kranen dicht de andere dicht.
Iemand nog een idee, kan het zijn dat er een verstopping in mijn leidingen zit, deze lopen door de vloeren kan dus ook niet checken waar het mis gaat.
Iets meer info: waar precies wel en waar niet? Hoeveel radiatoren niet/wel heet? Hoe was het vroeger? Hoe stookt u? Hoe groot is uw huis?
4 wel heet (keuken, badkamer, woonkamer en zolder)
3 niet (3x slaapkamer)
1 iets warm (1 entree hal begane grond)
Vroeger wel goed verleden jaar hebben ze het watergedeelte van mijn ketel vervangen, en er is een radiator af geweest in 1 van de slaapkamers
Is gewoon een rijtjes woning.
Ja de ketel hangt op zolder en als ik de radiatoren die wel warm worden dichtdraai gebeurt er niets op sommige zitten thermo.kranen en wel:
-de slaapkamers (die niet warm worden
-de keuken (wel heet)
-badkamer (wel heet)
geen thermo kraan:
-woonkamer (wel heet)
-zolder (wel heet)
-entree (lauw)
Denk toch lucht nog ergens in de leidingen. Alles dicht op 1 (koude) na, CV vragend en kijken of je 't hoort borrelen. Deze onluchten. En dit herhalen voor alle "koude".
Voor het ontluchten de kranen dichtdraaien of de stekker van de ketel eruit.
Wel toevallig dat de radiatoren met therm.kraan degene zijn die koud blijven, zou het zelf daar in zoeken.
Staan ze wel goed afgesteld?
succes :)
CenRHaelen
