Eerst pvc vloer leggen of keukenplaatsing afwachten?
Geachte klussers,
De keuken laat lang op zich wachten, medio december pas kan hij worden gelegd (door de verkoper).
Is het verstandig om de pvc vloer eerst te leggen, of te wachten tot de keuken is geplaatst? in verband met de werkzaamheden die de vakmannen zullen moeten uitvoeren.
Dank voor het meedenken.
Maar hoe zit het met de vakmannen die een hele dag bezig zijn en zwaar materieel neerzetten en gereedschap gebruiken etc? Over het beschadigen van de nieuwe vloer bedoel ik.
Of eerst de keuken laten plaatsen, daarna de vloer en als die er in zit dan de plinten onder de keuken plaatsen.
Op die manier sluit alles mooi aan, de vloer loopt dan onder de plinten door.
Ga je tot die tijd wachten met het afwerken en inrichten van de rest van de woonkamer? Dan gooi je 2,5 maand weg...
Nou ja, volgende week staat het stucen op de planning, ophangen lampen en sanitair e.d. De rest is inderdaad wachten op de keuken. Is het dan nog relevant of de vloer er al in ligt of niet? Ik woon er namelijk nog niet, pas nadat de keuken is geleverd en geplaatst.
Ik zou de vloer eerst leggen. Niks is mooier (praktischer) dan een vloer die doorloopt.
Een PVC vloer is ook nog eens waterdicht, dus ideaal bij lekkages of als je eens een glas laat vallen en de vloeistof loopt onder de plint.
De keukenplaatsers moeten voorzichtig zijn met de vloer, maar dat moeten ze anders ook. Een goede partij dekt alles netjes af en werkt secuur. Met de keuken zeg gaan ze ook niet gooien ;-).
De leidingen etc zijn allemaal al in orde gemaakt.
Prima, dat afdekken dan maar doen en hele vloer eerst leggen. Dank zeer.
Mijn advies zou inderdaad ook zijn om de vloer eerst te leggen en de keuken daarna te plaatsen. Om hier enkele weken/maanden mee te wachten is natuurlijk ook zonde.
Wel eerst laten stuken en alles verven.
Dan de vloer en nadien de keuken er op.
Maakt allemaal weinig uit met een pvc vloer. je kunt ook prima eerst de keuken plaatsen en dan de vloer leggen tot onder de plint. Je weet dan zeker dat de vloer niet beschadigt bij het plaatsen van de keuken.
Overigens geldt dat alleen bij een dryback pvc vloer, als het een click pvc vloer is, dan eerst de keuken plaatsen en daarna de vloer. De keuken moet in dat geval namelijk niet op de vloer komen te staan.
Je kunt bij het plaatsen van de keuken keurig een randje rond de pootjes wegsnijden.
Met een rigid click pvc vloer is dat lastig, dan moet je met een multitool aan de gang. Beter is het dan om de vloer na het plaatsen van de keuken te leggen.
Wij hebben vloer altijd (dwz de twee maal dat ik een keuken heb laten plaatsen) eerst laten leggen, maar geen vloer onder de keukenkastjes. Leggen tot aan de plint dus. Minder risico op waterschade later (bij pvc kun je water onder de vloer krijgen dat lastig droogt / bij natuursteen zoals marmer en graniet kan water van onder tussen de kristallen komen en voor verkleuring zorgen / hout en water is uiteraard ook geen goede combi) en pootjes van de keuken kunnen op de ondervloer. Ook handig mocht je de vloer (eerder dan de keuken) eens willen veranderen.
Dan moet je wel exact weten waar de plint komt. Als de vloer te kort wordt gelegd, ben je in de aap gelogeerd.
Ja, maar je loopt altijd het risico dat het misloopt of dat er bij de uitvoering iets net wat anders uitpakt als gedacht. Vanuit die optiek heeft het mijn voorkeur om de vloer na het plaatsen van de keuken te leggen. Maakt het risico op beschadiging aan de vloer ook kleiner. (Al kan bij het plaatsen van de vloer ook de keuken beschadigen....).
Bij een dryback pvc vloer is het wat minder kritisch, aangezien je de vloer ruim onder de keuken kunt leggen. Het is geen probleem om de keuken op deze vloer te zetten omdat de vloer niet hoeft te kunnen werken.
Ik zou de vloer eerst leggen en dan aan de keukenboer vragen welke voorzorgsmaatregelen jij moet nemen, dan is het risico verder aan de keukenboer, en ze zullen vast wel meer keukens op bestaande vloeren plaatsen, dat zal niet nieuw voor ze zijn.
