Eenvoudige vraag over borstelloze waterpomp motor
Gegroet,
Ik heb een Bauknecht TRK 5970 was-condens-droger. Nu gaf de droger op een moment het signaal dat het waterbakje vol zat. Echter het de uitneembare bak was niet leeg. Aangezien ik in geval van monteur waarschijnlijk beter een nieuwe kan kopen, ben ik zelf aan de slag gegaan.
Onderaan het apparaat is een tweede bak waarin het restant aan stof en pluis als residu op de bodem ligt. Daarboven een waterpomp met een afneembare elektromotor.
Door zelf een gereedschap in elkaar te zetten (er was weinig plaats voor de torx) heb ik de kap met elektromotor er af kunnen halen.
Voor zo ver ik kan zien en horen is het motortje een borstelloos type. Ik denk dat te zien omdat:
- geen ontluchting – weinig lawaai - weinig vermogen nodig
De motor heb ik er afgehaald en rechtstreeks op 230 gezet. De motor gaat dan een stuk rechtsom, dan een stuk linksom. Ik dacht dat dit mij destijds wel eens gebeurd was met wisselspanning op een gelijkstroommotor? Op de wasdroger doet hij ook zo vreemd.
Vraag is, of het motortje werkelijk defect is, of dat er misschien een onderdeel in de stroomvoorziening defect is (condensator).
Alvast bedankt.
Groeten, Fred
Er is hier denk ik geen sprake van een al of niet borstelloze motor.
Een borstelloze motor is een motor, die werkt met het principe van een koolborstelmotor, maar waar de omschakeling niet gebeurt d.m.v. koolborstels, maar met ingebouwde elektronische schakelaars.
In dit geval gaat het ongetwijfeld om een asynchroonmotor (alle pompen hebben zo'n ding), en meestal is dat een model zonder condensator (met een klein kortsluitspoeltje).
De hoofdmotor van je droger heeft weer wél een condensator.
De condenswaterpomp in je machine kost (officiele Bauknechtprijs) ongeveer 50 euro.
Of er een universeel (goedkoper) model leverbaar is weet ik niet, maar dat kun je informeren bij een witgoed-onderdelenzaak.
Vergeet niet de NC-code mee te nemen, omdat je die niet vermeld hebt, kon ik het bestelnummer niet voor je nakijken.
Gegroet,
Ten eerste bedankt voor de reactie. Ik heb de as met het draaiende gedeelte er uit kunnen trekken. Het draaiende gedeelte bestaat uit twee gescheiden magneten die beide de vorm hebben van een halve cirkel. Er zijn geen borstels.
Visueel staan loodrecht op het draaiende gedeelte twee electromagneten, met ijzeren kern (zichtbaar) en zeer waarschijnlijk een spoel. De motor heeft slechts twee aansluitingen.
Ik heb gezien dat de motor dus blijkbaar 2 polig is en met 2 fasen. Ik kon nergens een eenvoudige uitleg vinden of hoe en wat.
Ik kan mij voorstelen van met slechts 2 fasen de motor puur direct op het stroomnet niet goed werkt. Als één spoel doorgebrand zou zijn, zou de motor hoogstwaarschijnlijk brommen en stilstaan.
Kan ik hieruit opmaken dat de motor zeer waarschijnlijk goed is? Ik heb verder op klusidee gekeken en kom tegen:
Zonnescherm verkeerd opgerold
Voorzover mij bekend is de motor van een zonnescherm een asynchroonmotor, waarbij met behulp van een condensator en twee motorwikkelingen de keuze voor rechts of links wordt bepaald.
Klopt het dat ik toch moet speuren naar een condensator of iets anders? Of is mijn motor van een ander type? Alvast merci.
Groeten, Fred
Motoren van dit type zijn totaal anders dan die van een zonnescherm
beide zijn asychroon en verder houd dan de meeste overeenkomsten wel op.
Een magneetpomp motor is een luchtspleet of reluctantie motor dit is een speciaal type asynchroon motor en is zoals Co al meld niet te repareren.
Gegroet,
Merci voor de antwoorden. Dus samenvattend: zoals de motor direct op het lichtnet reageerde is niet normaal. Er dient niet een condensator of anders tussen geplaatst te worden voor de juiste werking.
De motor zelf is dus defect en dient vervangen te worden. Met electronica vóór de motor is niet iets duidelijk fout. Ik kan hier overigens bij een onderdelenzaak zo'n motor bestellen.
Groeten, Fred
Co de Witgoedman schreef:
Bedankt. Suc6 met de reparatie, laat even horen of het gelukt is.
Gegroet,
Gisteren heb ik de motor van de waterpomp gehaald in een onderdelen winkel. De motor was op voorraad en werd verkocht incl. pomgedeelte en bovenkap. De kosten vielen volgens mij wel mee: ongeveer 37,50.
Ik heb het geheel geplaatst en eerst de droger zonder voorplaat twee maal laten draaien. Nu net met voorplaten, alles gemonteerd. Hij werkt weer uitstekend! Uiteraard heb ik vóór montage de gehele residu bak schoon gemaakt, die kan er ook weer tegen.
Voor mij is een droger vrij belangrijk. Ik woon erg klein, en daarom is het niet handig als mij woning vol hangt met handdoeken etc. te drogen. Ook heb ik erg veel was, door sporten en transpiratie was en droog ik zo'n twee maal zo veel als een gemiddeld persoon.
Al met al: bedankt voor de tips!
Groeten, Fred
Nixxbizz
