Eenvoudige stal bouwen.
Hallo, nu we toch bezig zijn met onze garage leek het me handig om een oud paardenstal opnieuw op te trekken. Dan kan men in een keer de materialen brengen en dat scheelt weer wat.
Mijn idee is om 15 cm beton vloer te storten van 6 x 3 meter. Onderin de beton 3,5 cm hoogte staalmat 150x150 8mm.
Rondom op de korte zijde en 1 van de lange zijde komt een enkel steens muur, en halverwege de vloer nog een muur. Muren 2.15 meter hoog, aan de korte zijde een beetje in een punt voor afschot van het dak.
Dak constructie zal bestaan uit houten balken en daarop golfplaat, of van die nep dakpan plaat...
Zal 15CM dik beton met de staalmat voldoende zijn om aan de rand (of 10 cm van de buitenrand af van de beton) en in het midden de muurtjes te kunnen dragen? Of moet er aan de rand echt een fundering zitten ook voor zoiets?
Ik dacht aan 15cm omdat er dan minstens 10cm beton boven de staalmat zit, zodat de urine de staal niet meer kan aantasten.
Zonder iets over de ondergrond te weten zal niemand hier iets zinnigs op kunnen antwoorden.
Ok. De ondergrond is zand, en ik zou deze tot aan de vaste bank af laten graven (ca 50cm) en vervolgens met geel zand en verdichten.
Laagje plastic erin voor het beton erop komt.
Dit is een alternatief, vast beter maar als het echt niet nodig is doe ik het liever zonder fundering.
Sleuf graven tot vaste bank, geel zand erin tot ..? 30cm - peil, of zit ja dan met omhoog vriezen?
Dacht aan 30x30cm ongeveer fundering met onderin een strook staal, en dan boven een mat die door loopt in de vloer.
Zoiets moet op het beton komen staan:
Maar dan met een muurtje in het midden en komen stalwanden voor tegenaan. (staal frame met onder planken en boven spijlen) En het dak zal een stuk oversteek hebben voor maar dat kreeg ik met sketchup niet voor elkaar :))
Als jij in jou geval maar 50 tot 60 cm diep moet, moet je toch iets dieper.
De vorstgrens ligt op 70-80 cm. Daar moet je in elk geval heen.
Dan hoef je ook niet op te vullen met wit zand.
Een vorstrand fundering mag officieel maar tot 12m2 groot zijn i.v.m. scheurvorming.
Aan jou de keus Jeroen. Ik zou het zo snel en goedkoop mogelijk houden. Geld en tijd tenslotte nodig voor je andere bouw.
Bedankt Pirke. Aan mij de keus ja ik kan er ook planken onder leggen, maar de vraag is zou het kunnen. Jij zegt dus in jouw ervaring zal het wel kunnen.
*Maar dan toch wel op 70CM gaan dan. IVM vorstgrens.
*Kans op scheurvorming door het oppervlak.
Heb ook gelezen dat de vorstrand 20cm dik moest zijn. Bij ene Joost de vree geloof ik.
Ik ga dus wel de rand en de vloer 20cm maken. En mooi 2 matten erin. Dat zal toch wel wat scheuren voorkomen. En dat zijn de kosten ook niet. 150 euro extra voor het beton misschien. Hetzelfde voor het staal.
Heb wel wat budget voor de stal hoor. Tijd is wat anders. Zal 'ff tussendoor' moeten. Heb ook geen haast want de oude staat nog prima. Hoeft ook niet heel 'el cheapo', maar hoeft ook geen overkill te zijn :)
