Eenpijpssysteem, wie kan mij helpen
Mijn huis (rijtjeshuis bouwjaar 1970)heeft qua verwarming een eenpijpssysteem. Beneden is de woonkamer en keuken. Boven mijn slaapkamer, kantoor en dochter slaapkamer
Dochter slaapkamer is de laatste van die verwarming leidingen. Maar die is juist het belangrijkst om warm te houden.
Ik wil deze winter besparen en enkel de verwarming aan in de woonkamer en in mijn dochters slaapkamer. Maar afgelopen winter werd mijn dochters slaapkamer niet goed warm als ik de verwarming in mijn eigen bedroom uitzette.
Iemand tips en tricks?
Als in een eenpijps kring verkeerde componenten zitten, is dit een optredend verschijnsel. Een frisse slaapkamer bespaart nog meer.
Maar mijn vraag is , moet ik in alle kamers het een beetje opendraaien en dan bij mn dochter en woonkamer voluit open draaien. Of heeft dit geen effect.
Helaas heeft jou idee geen effect: Des te minder water er door het systeem gaat, des de kouder het zal zijn als het bij de slaapkamer van je kindje is.
Maar dat is niet erg.
Mijn dochter is nog heel klein kindje ze gaat niet in de kou liggen.
Even off-topic: miljoenen mensen hebben als baby/kind in een onverwarmde kamer geslapen. Ik weet van vroeger dat de ijsbloemen op de binnenzijde van het slaapkamerraam stonden...
"Ten eerste wordt aangeraden dat de temperatuur in de babykamer tussen de 16 en 20 graden ligt. Dat klinkt misschien frisjes voor in de winter, maar je baby kan het beter iets te koud dan te warm hebben. De eerste weken is het fijner voor je baby als de kamer rond de 20 graden warm is, na ongeveer twee maanden voldoet een temperatuur die iets lager ligt: tussen de 15 en 18 graden "
Eenvoudigste, en misschien ook doeltreffendste, oplossing is een elektrisch kacheltje in de te verwarmen slaapkamer.
Foto's van de radiatoren inclusief leidingen, en dan vooral van 'de verwarming in mijn eigen bedroom' kan helpen om te kunnen zeggen of er aanpassingen mogelijk zijn dat de boel wel voldoende doorstroomt en ook de laatste warm kan worden.
Heb vrij weinig verstand van dit alles. Is een elektrische kachel gewoon een apparaat wat je in het stopcontact plugt en wat dan verwarmt, net als mobiele airco met koude lucht? En is dat dan veel goedkoper dan een verwarming hoger zetten?
Elektrisch verwarmen is duurder dan één verwarming hoger zetten.
Maar ik begrijp dat het niet lukt alleen de kamer van je kind te verwarmen, zonder ook andere slaapkamers onnodig te verwarmen. Een hele verdieping onnodig verwarmen is misschien duurder dan een elektrische kachel in de babykamer.
Met een klein kind in huis heb je het waarschijnlijk druk dus vandaar deze eenvoudige oplossing.
Of en hoe er iets aan te doen is, kunnen we alleen zeggen met foto's van de radiatoren die open moeten blijven om andere kamers warm te houden.
Kantoor
Mijn slaapkamer
Dochter
Keuken
Woonkamer
Dus de woonakmer en mijn dochters kamer hebben dezelfde soort
Die van mijn slaapkamer is begin van het jaar vervangen omdat het lekte.
De radiatorkranen in de woonkamer en bij je dochter zijn nog origineel en de andere zijn vervangen.
Daar zal mogelijk een deel van het probleem zitten.
Normaal kan het niet dat als je de kraan in jouw slaapkamer dicht zet dat de radiator van je dochter dan warmer wordt.
Het zou juist net andersom moeten zijn.
Daarom verwacht ik dat de leiding onder de radiator in jouw slaapkamer verstopt is. Dat is de meest logische verklaring.
Maar vergeet ook niet dat er bij een één pijp systeem de 2e en 3e radiatoren steeds iets minder warm zullen worden, dat hoort zo.
De 2e en evt. 3e radiatoren zullen in verhouding dan ook altijd groter zijn als de radiator(en) die daarvoor zitten.
Ze zijn dan groter om bij een lagere temperatuur nog voldoende vermogen af te kunnen geven.
Je hebt een monteur nodig die dit soort systemen kent en dat zijn er niet zoveel.
Erik52
