Eenpijps verwarmingssysteem
Hallo allemaal,
Enkele weken geleden heb ik de sleutel gekregen van mijn appartement en ben van plan mijn moederhaard en geiser te vervangen door een nieuwe combi-ketel. Het verwarmingssysteem zoals het er nu ligt is een eenpijpssysteem waarop een zestal radiatoren zijn aangesloten. De aan- en afvoerleiding loopt rondom door het appartement en bij de radiatoren is er een aftakking gemaakt voor een apparte aan- en afvoerleiding per radiator, tevens zijn ze voorzien van een thermostaatkraan.
Nu is mijn vraag, kan ik zonder problemen mijn moederhaard vervangen door een HR-ketel? Levert zo'n ketel voldoende vermogen om het water rond te pompen? Is een HR-ketel wel rendabel of beter een VR-ketel? Loop ik het risico dat ik het in de woonkamer niet warm krijg (de vierde radiator in de lijn).
In afwachting van jullie reactie en alvast bedankt!
MvG Dirk-Jan
Als de radiatoren goed ingeregeld zijn geeft het geen problemen de moederhaard te vervangen door een HR ketel.
De pomp van een ketel is berekend op z'n vermogen die de ketel kan leveren, dus de pomp heeft voldoende capaciteit om het water rond te pompen, als je de ketel kiest die bij het vermogen van je radiatoren past.
Een hr ketel is verbruikt minder dan een vr ketel, dit verschil wordt groter als je een lage temperatuur verwarming kiest zoals een vloer of wandverwarming, maar ook voor radiatoren met een 90//70 of 75/65 graden is het rendement al beter dan een vr.
Je moet even kijken wat de moederhaard zelf aan vermogen bijdraagt. Of er een mogelijkheid is om een radiator bij te plaatsen is zo moeilijk te bepalen, als dit moet gebeuren moeten de radiatoren opnieuw ingeregeld worden en zeker bij een 1 pijps systeem.
Wat je ook af moet vragen is waar wil je de nieuwe ketel kwijt, ik neem aan dat je die niet op de plaats van de moederhaard wil hebben, als hiervoor veel aanpassingen nodig zijn om naar de bestaande leidingen aan te koppelen kun je mischien beter overwogen alles aan te passen naar een 2 pijps systeem.
Ook moet je nagaan of je wel een mogelijkheid hebt voor de rookgasafvoer, dit valt niet altijd mee voor een appartement.
Inderdaad kijk eerst naar je rookgas afvoer.
In mijn appartement mochten alleen VR geplaatst worden i.v.m. condensatie bij gebruik van HR ketels.
Een 1-pijpsysteem heeft als voordeel dat je de radiatoren niet hoeft in te regelen en de flow over de ketel altijd 100% is.
De toegepaste thermostatische radiatorventielen zijn geen standaard type
de waterzijdige weerstand moet zeer laag zijn.
De opvoerhoogte van de pomp, bij een 1-pijpsysteem, heeft nauwelijks invloed op de waterdoorstroming van een radiator.
Bij een 1-pijpsysteem zijn de radiatoren geselecteerd op temp.
De 1e radiator gezien vanaf de moederhaard krijgt het heetste water
en de capaciteit van deze radiator kan hierdoor kleiner worden.
De 2e radiator weer iets groter enz, de laatste wordt dus het grootst.
De aansluiting van de nieuwe ketel kan dus niet zomaar ergens in het
circuit worden opgenomen, dan is cap. van de radiatoren, de volgorde niet juist.
Ook kan de stromingsrichting niet gewijzigd worden.
mvgr. Bernhard.
Er zijn inmiddels een drietal installateurs komen kijken en hebben elk hun advies gegeven. Vreemd genoeg zegt de ene dat het absoluut niet mogelijk is om een HR ketel op een eenpijpssysteem aan te sluiten en dat het hele systeem vervangen moet worden door een tweepijps. De andere twee adviseren dat dit wel kan en komen beide met hetzelfde advies, ook wat betreft de opstelplaats.
Jullie snappen dat ik heir een beetje over begon te twijfelen en daarom bedank ik jullie bij deze voor de reacties.
MvG Dirk-Jan
Het is zeker wel mogelijk om een hr ketel te plaatsen op een 1 pijps systeem.
Probleem is denk ik dat de kennis van het eenpijpsysteem een beetje weg gezakt is en dat de keuze op zekerheid gaat.
Het ligt ook aan de opbouw van het systeem, wat lastig te bepalen zonder er zicht op te hebben.
wouterTBS
