Eéngreepskraan maakt lawaai
Ik heb onlangs bij een faillisementsverkoop een ééngreepskraan gekocht van een bekend merk (uit het middensegment zeg maar). Echter heb ik bij water vragen een ontzettende 'ruis' in de waterleiding of kraan zitten wat door het hele huis te horen is. Mijn oude mengkraan had dit absoluut niet. Als ik alleen koud of alleen warm pak, dan is er niets aan de hand. Wordt er echter gemengd dan begint het geluid. Te vergelijken met het geluid als je stortbak bijna vol is en de waterleiding wordt bijna dichtgeknepen door de vlotter. Ook heb ik het idee dat de douchestraal minder hard is dan bij de andere kraan. Het harder of zachter zetten van de kraan maakt geen verschil. Zou het kunnen dat de waterdruk te hoog is voor de kraan of zijn er andere oorzaken mogelijk, en....iemand ideeën en/of tips om hier iets aan te doen.....
BVD
Heb hetzelfde probleem, echter betreft het hier een kraan van een minder bekend merk en dat het geruis alleen in de keuken waar de leidingen omhoog gaan redelijk te horen is. Het is begonnen over een jaar toen we de (meer dan 20 jaar) oude kraan gingen vervangen omdat deze lekte en versleten was. Nieuwe kraan erop en hop, geruis als die vol open staat voor lauw water. Kraan terug ingeruild en een andere (ook ander merk) gekocht, en nog steeds hetzelfde probleem. Ik denk dat het aan de doorvoersnelheid van het water ligt. Sinds de nieuwe kraan hier staat, is het bad dubbel zo snel vol :)
Hebben sindsdien niets eraan veranderd.
