Een xmvk buitenkabel aan een stekker maken. (4x2.5mm2)
Is het mogelijk om een buitenkabel xmvk aan een stekker te maken? En een stekkerdoos met alleen blauwe/bruine draden?
Ik ben een leek in elekriciteit, dus als u mij kunt helpen graag!
Nee, daar is een dergelijke kabel niet voor geschikt. Bovendien horen buitenkabels altijd geaard te zijn. Dus de litze in de stalen mantel altijd aansluiten op een geel/groene aarddraad.
Misschien kun je even uitleggen wat de bedoeling is, dan kan men je hier adviseren hoe het wel moet.
Nou, bovenop mijn keukenkastjes heb ik een stopcontact laten plaatsen om een snoer te kunnen maken van de keuken naar de schuur, waar op dit moment geen verlichting is. Ook moet daar de 2e koelkast op aangesloten worden. (staat nu nog aangesloten met een lang verlengsnoer waardoor de deur niet dicht kan)
Deze buitenkabel is dus wel/niet geschikt hiervoor?
En de stekkerdoos in de schuur? (3 stopcontacten, alleen blauwe en bruine draad)
Wat moet ik doen/kopen?
Alvast bedankt!
Als die kabel voorzien is van een stalen mantel met aardlitze is die geschikt. Alleen moet je deze niet met een stekker in het stopcontact doen maar middels een lasdoos aan de bestaande bekabeling lassen met lasklemmen. De geel/groene draad maak je met een kroon steen aan de litze in de stalen mantel van de grondkabel vast. In de schuur maak je, aan deze litze, weer met een kroonsteen een geel/groene aarddraad vast waar je verder, in de schuur, je geaarde stopcontacten en verlichting aansluit.
ConfusedClinic6
