Een vliering in de garage maken
Ik wil extra ruimte aan de garage toevoegen door een vliering toe te voegen aan de helft van de garage.
De hoogte tot de balk op de foto is 2.43m en de garage is totaal 3.75m hoog, de garage breedte om te overbruggen is 5.3m.
Ik vraag me alleen af:
  • Kan je altijd een vliering toevoegen of kan dit impact hebben op de (stevigheid van de) constructie?
  • Waren lopen de dwarsbalken in mijn garage schuin? (zie foto)
    • Juist hier tegen wilde ik de dwarsbalken vastmaken namelijk..
  • Is 2.43 hoog genoeg voor een verdieping of is dit te laag?
Het toevoegen van een vliering klinkt redelijk eenvoudig, kies de juiste dikte en aantal dwarsbalken en daarop met OSB platen een verdieping maken.
Dan heb je al een vliering, excl. trap of valbeveiliging uiteraard.
Mis ik iets?
Die dwarsbalken zijn gordingen en staan haaks op het dak.
Deze zijn niet geschikt of ook nog een vloer aan op te hangen.
Bedankt voor de reactie, weer wat geleerd ;)
Dan zou het haast op de muur eronder moeten. Alleen aangezien deze gordingen op 240 zitten dan zit de onderkant balk van de verdieping op 220cm ongeveer (denk ik, met 20cm dikke balken), ben beetje bang dat het dan erg laag en krap gaat voelen.
Ik zie een best dikke H balk.
Daar zit vast wel iets marge in. Liggen de gordingen aan de andere kant ook in een H balk?
Ziet er ook nieuw ook, dus er zijn vast tekeningen.
