Een U balk in de beton gestort beschermen tegen het roesten.
Beste forum leden Ik heb een vraag over het roesten van een ingegoten u balk in de beton.
De U balk zit ingegoten in de beton al zon 15jaar denk ik Maar nu begint deze flink te roesten .
Ik verf deze dorpel van mijn garage altijd met muurverf Maar dan gaat deze ijzeren u balk steeds weer roesten.
Mijn vraag is nu is er een vloeistof die ik op deze roestige u balk kan aanbrengen zodat deze er intrekt
Zodat het roesten stopt (Ik heb wel tectiel spuitbus voor de auto maar dan kan ik er later niet meer over verven denk ik)
Misschien dat er klussers zijn die nog tips hebben , of ook al zo iets hebben mee gemaakt ??
Ontroesten en insmeren met een onderwater scheeps coating, (bodem/vlak bescherming voor een schip) te koop in verschillende kleuren
De goeie producten in deze coatings zijn 2K (wel prijzig)
Waar komt het vocht vandaan? De niet bereikbare zijdes roesten zeer waarschijnlijk ook.
Het is een U balk van een vroegere klapdeur zo een met veren die is er uitgehaald en nu gewone dubbel deur ingezet Het water wat op deze deur vals komt dus over de U balk te lopen Daar kan ik verder niets aan veranderen Ik moet iets hebben dat ik na het schoonmaken en is ontroest om in te spuiten of smeren dat in het roest trekt zodat er geen water bij kan komen Ik kan eigenlijk alleen de bovenste dunne kant schoon slijpen de beide zijkanten kan ik niet bij daar zit de beton tegen dus ???
Die balk heeft totaal geen fuctie meer Dat is iets van vroeger van de klapdeur met veren
die viel in deze u staal
Ik heb al eens aan uitbreken gedacht maar dat gaat een heel karwei worden omdat deze overal uitsteeksels heeft die zou ik dan eerst allemaal moeten uitbreken en dan afslijpen
daar ga ik even mee wachten Als ik nergens geen kant opkan dan zal het wel moeten maar het is een heel karwei Er zit namelijk voor deze balk een dorpel en daar zit dit stuk balk dan ook nog eens aangelast Ik ben echt op zoek om iets dat de roest kan onderdrukken
e de waele
Dat kan met kathodische bescherming .
Is er genoeg hoogte om er een laagje overheen te smeren?
Kunsthars mortels zijn in dunne lagen aan te brengen en waterdicht.
Bedankt voor uw link?? Ik ga het eens uitzoeken of ik daar hoogte voor heb
maar in ieder geval heb ik nu genoeg info om verder te kunnen met mijn probleem en ga ik kijken wat ik er van kan gebruiken iedereen heel veel dank
