Een Tv kast maken
Hallo Klussers, ik ben Luuk
Ik ben 16 jaar oud en ik wil graag samen met mijn vader een tv kast maken voor tegen de muur.
Ik heb dat alles in een tekening geprobeerd te verwerken, maar het probleem is dat zowel mijn vader als ik echte metaalbewerkers zijn.
dus zodra we ook maar iets probeerde, splijtte het mdf.
ik zou graag hulp hierbij willen want we hebben geen zin om 1500 euro voor een gelakte mdf kast, of hetzelfde in steigerhout voor 500 euro te halen.
Ik heb het idee dat we verkeerde schroeven hebben gebruikt, 3 mm gegalvaniseerde schroeven
Heb je de gaten ook voorgeboord? Dat is essentieel bij MDF.
Voorboren op de kerndiameter van de schroef.
Welke dikte MDF gebruik je?
Ik ben nog niet echt begonnen want mijn vader wilde eerst een proefstukje doen, dus ik probeerde een klein doosje te maken, van ik geloof 12 of 15 mm.
Dat mislukte dus grandioos, ik heb wel geprobeert het te voorboren, maar zelfs toen scheurde het nog.
daarna vloog de decoupeerzaag in de fik.
Edit: Ik denk dat ik iemand nodig heb, die me vertelt hoe dik het mdf moet zijn, wat voor schroeven/spijkers/lijm ik nodig heb en hoeveel materiaal ik ongeveer nodig heb.
Ik heb er namelijk helemaal geen verstand van
Ik zou minimaal 15mm nemen maar 18 is makkelijker maar ook wat lomper.
Geen spijkers, dat scheelt.
Schroeven zou ik dan 40 x 4,5mm nemen.
Bij een haakse verbinding boor je eerst alle plekken met de kerndiameter (3mm) en vervolgens de buitenste plank op de buitendiameter (4,5mm) zo trek je de een strak tegen de ander bij het vastschroeven.
Natuurlijk de gaten verzinken ter plekke van de kop.
Maak een stukslijst met precieze maten van alle delen die je nodig hebt en laat het zagen op een platenzaag, behalve voor de ronde hoekjes heb je geen decoupeerzaag nodig. Hoe rechter de delen gezaagd zijn hoe beter het eindresultaat.
Als je een gedeelte hebt voorbereid met gaten boren en verzinken schroef je het in elkaar en doe je een witte houtlijm (D2 type) tusseen de verbindingen. Overtollige gelijk wegnemen met vochtige doek.
Edit ik bedoel spaanplaatschroeven 40 x 4 mm.
Ik denk dat ik dan 18 mm mdf neem, die 40 x 4.5 zijn dat standaard schroeven die bij de gamma te krijgen zijn?
en ik snap dit stukje niet helemaal.
Ja gewoon van die spaanplaatschroeven (ik bedoelde 4 x 40 mm).
Leg maar eens twee stukjes MDF op elkaar en boor ze op 3 mm en schroef ze aan elkaar. Je moet dan hard op de bovenste drukken om te voorkomen dat je een kier krijgt tussen de twee delen.
Boor je de bovenste echter voor op de buitendiameter van de schroef dan gaat de schroef dus zonder weerstand door het bovenste deel en zodra de schroef in het onderste deel komt heeft hij grip en trekt dan de kop tegen het boevnste deel aan zonder dat er een kier ontstaat tussen de delen. Zo werkt dat dus ook bij een haakse verbinding (staander tegen ligger).
Gewoon even proberen en je merkt het.
