Een Steense buitenmuur isoleren
Hallo allemaal
Ik ben van plan om in mijn huis van binnenuit mijn steens gemetselde buitenmuren te isoleren.
Nu kom ik op het net nogal zeer tegenstrijdige adviezen tegen betreft
*wat voor isolatie.
*tegen de muur isoleren of vrij van de muur.
*verwarring in damp dichte en damp open folie.
Ik zat zelf te denken aan pir isolatie platen aangezien deze een zeer hoge isolatiewaarde hebben.
ik hoop dat jullie mij wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
Ja deze heb ik geraadpleegd maar is me niet echt duidelijk.
Aangezien ik eigenlijk mijn regelwerk 50 x 70 tegen mijn metselwerk wil boren met daar tussenin bij voorkeur pir platen.
Maar zie nu dat er vaak geadviseerd om er een dampopen folie achter te plaatsen en een luchtspouw.
En wat is er mis met een luchtspouw.
Ik zelf zou geen dampopenfolie gebruiken met PUR/PIR platen. Kan wel.
Zou je isolatie in contact kunnen komen met water wat door de gevel heen kan komen, slechte voegen, dan is een dampopenfolie weer aan te bevelen om de isolatie droog te houden.
Ik zou altijd een dampremmer toepassen, en wel aan de warme zijde van de isolatie. Wat belangrijker is bij isoleren aan de binnenzijde: Wat ga je doen met de ingelaten balken van de verdiepingsvloer? Dit zijn potentiële koudebruggen, met grote kans op houtrot en blijvende constructieschade.
Om dit goed op te lossen heb je 2 mogelijkheden: Of de balken over 1 tot 1,5 meter inpakken (isolatie + dampremmer!), of de balken volledig ontkoppelen van de steens muur. Dat laatste betekent dus een nieuwe draagconstructie binnen de schil maken.
In principe is er niets mis met een luchtspouw dit is volgens mij qua isolatiewaarde ook beter, maar ik verlies dan wel weer extra ruimte.
Wat betreft het water dat lijkt me niet omdat de gevel niet aan de regentijd zit dus doorslag lijkt me niet een probleem. Wel wil ik in een later stadium ook aan de achterzijde de gevel isoleren waar wel de regen op staat en dus eventueel wel de mogelijkheid ligt.
Een geventileerde luchtspouw zorgt niet voor extra isolatie. Maar is enkel en alleen om doorslaand water bij je isolatie weg te houden.
Een dampremmende folie wil ik sowieso plaatsen aan de warme zijde voordat ik de gipsplaten erop maak.
Wat betreft de balken daar heb ik nog niet eerder aan gedacht.
Dus als ik de balken vanaf de gevel 1 a 1,5 m aan de 3 Vrije zijden bekleed met pir isolatie en over de pir isolatie dampdichte folie doe zou het goed moeten zijn?
Zou ik niet alleen van de muur tot voorzijde voorzetwand de balken kunne isoleren of zou dit niet toereikend zijn?
Maar walker creër ik met een luchtspouw en opengeboorde stootvoegen naast ventilatie niet ook koele lucht die naar binnenkomt.
Kan ik ook de pirplaten tegen de muur lijmen en dan regelwerk tegen de pirplaten zetten en dan door de pirplaten heen in de muur vastzetten?
2 cm ruimte tussen isolatie en muur is genoeg, zoveel is dat niet.
Daar ben ik het roerend mee eens.
Als ik van wanden of daken de constructie simuleer zie ik nooit dat het gunstiger is een luchtspouw toe te passen.
Mij lijkt het als ik de platen direct tegen de muur bevestig dat er dan ook geen spouw en dus ook geen condens is of klopt dat niet.
Ik vind het nogal ingrijpend om de balken vrij te halen van de steens muur.
Het heeft niet zoveel met condens te maken maar meer met het doorslaan van water door de muur.
Tegenwoordig hebben alle huizen een spouwmuur, een paar cm spouw fungeert bij steens muren als spouw.
Maar is het niet zo dat er geen condens door kan slaan als ik de platen tegen de muur aan maak, het is een pir isolatie dus opname van vocht heb ik dan niet dus dit hou ik dan toch buiten?
Als ik dan aan de binnenzijde een dampdichte folie plaats.
Dan heb ik in mijn ogen ook niet het risico dat er iets met mijn balken gebeurd of niet?
Een luchtspouw zorgt ervoor dat de isolatie niet nat wordt door doorslaand vocht. Daarnaast worden de stenen door ventilatie in de spouw weer droog.
Je balken liggen nu in de muur, en worden na het isoleren de koudste verbinding tussen buiten en binnen. En dus kan er vocht gaan condenseren, met houtrot als gevolg.
Condens is vocht van binnen.
vocht doorslag is iets anders daar helpt een spouw wel tegen.
Maar als je daar nu geen last van hebt dan met isolatie ook niet.
Heb je een vrijstaande woning?
bij rijtjes woningen leggen er meestal geen balken in de voor- en achtergevel.
Ik heb een rijtjeswoning, dus ik zal het plafond eens openmaken om te kijken of er balken op mijn buitengevel rusten.
Ik heb nu geen problemen met vocht aan de voorzijde die ik wil gaan isoleren dus dan zou ik de isolatie rechtstreeks tegen de muur kunnen zetten dan als er geen balken zitten?
Wel dampdichte folie aan de binnenzijde?
Ik heb het plafond opengemaakt en gelukkig geen balken die op de buitenmuur rusten dus dat probleem is getackeld.
Klusser Mirjam
