Een schuur met rond, groen dak - cad tekening bijgesloten
Hallo, ik hoop dat jullie mij wat verder kunnen helpen want ik wil graag zeker weten dat ik het goed ga doen.
En ik weet ook zeker dat er vast wel wat de verbeteren is aan mijn ontwerp en ideeën.
Daarnaast zijn me ook een aantal dingen die me onduidelijk zijn.
Het gaat om mijn nieuwe halfsteens schuur 2350X3700 waar in een rond, groen dak op wil maken, zie cad tekening voor details --> alle verbeteringen hierin zijn van harte welkom!
Ik wil graag een boei met overstek en daarin de goot met hwa. Het overstek moet het grind kunnen dragen + mezelf aangezien ik wel af en toe het dak op moet voor onderhoud.
De opbouw van het dak is als volgt;
- Balklaag 60x160 h.o.h 310mm (ivm met het extra gewicht van ongeveer 120kg per m2)
- Underlayment 18mm met daarop 40mm isolatie (gebruikte platen waar sowieso een randje van af moet ivm beschadiging). Ik wil ze over de lengte van het dak leggen ipv over de breedte. Dus 7 vlakken van 310mm, bij elk vlak verandert de helling om met 7 vlakken zo de globale ronding te vormen. Het substraat en de ronde boei zal het de echte ronde uitstraling geven
- EPDM dakbedekking
- Drainage fleece (drainage, waterbuffer en beschermlaag)
- Substraat 100mm en grindlaag 100mm breed langs de dakranden
- En natuurlijk de plantjes :mrgreen:
De vragen;
- Welke maat raveelbalken moet ik minimaal hebben?
- Muurplaat is nu 60x90, is dat een goede maat?
- Hoe bevestig ik de muurplaat?
- Zit mijn boei zo goed vast of kan de druk van het grind, zeker als ik erop sta, de boel naar buiten drukken?
- Het liefst wil ik op de kopse kant van de boei een aluminium rand, bij de rechte niet zo moeilijk maar hoe kan ik dat het beste doen bij de ronde boog?
- Kan ik de balkoplegging zo uitvoeren als detail B van de tekening? Moet ik dan nog balkdragers gebruiken?
- Wat leg ik tussen de balk en muur?
- Ik heb op 4 laag boven maaiveld ook ventilatieroosters aangebracht, die moeten ook aan de bovenkant van de schuur want ik wil een goede ventilatie. Moet ik de ruimtes tussen de balken en muren helmaal dichtmaken en alleen aan de onderkant van de boei ventilatieruimte maken voor het houtwerk en onder de boei in de muur weer ventilatieroosters? Of kan ik juist door ventilatieruimte bij de balken open te laten mijn schuur ventileren?
Ik hoop dat ik zo een beetje een helder beeld heb geschept van mijn plannen en vragen.
Alle suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom en alvast bedankt voor het meedenken!
Die gootjes die je hebt getekend krijg je nooit goed dicht gemaakt. Dat wordt veel te veel gepriegel.
De beste oplossing voor de dakbedekking is de isolatie door te trekken tot het boeideel.
Maak die gootklossen van ribben van 50*75-600
De maat van de muurplaat hangt af van de overspanning die deze moet overbruggen
Als de muurplaat volledig door de gevel wordt ondersteund gaat het uiteraadt goed
U hebt een bouwkundige nodig voor de vergunning, laat hem uw vragen beantwoorden.
Dit is een klusforum, geen adviesbureau voor bouwkundige werken met vergunning.
Jan, Jan, Jan…… wat heb ik hier noe an?
Sorry dat ik het zeg maar ik vind je reactie nogal vreemd voor een moderator!
Ik denk dat je me verkeerd begrijpt, mijn bericht niet goed hebt gelezen of niet weet waar je over praat, maar dat laatste lijkt me stug...
Kun jij mij uitleggen waarom ik een vergunning nodig heb ipv het alleen maar te vermelden?
Zoals gezegd gaat het om een halfsteens schuur van 2350X3700
Daar heb ik echt geen vergunning voor nodig hoor!
En voor een rond, groen dak heb ik ook geen vergunning nodig!
Tenzij je dacht dat ik er bomen op ga zetten, dan wordt het een ander verhaal :wink:
Ook gaaf maar dat is me iets te hoog gegrepen...
Er komt voornamelijk sedum op.
En waarom mag ik hier geen vragen stellen over bouwkundige werken of het nou met of met of zonder vergunning is? Staan toch aardig wat onderwerpen op dit forum over bouwkundige werken, constructies ed.
Juist daarom dacht ik dat mijn vraag op dit forum te kunnen stellen :D
En wat doet een klusser/doe-het-zelver???
Alleen maar gootje ontstoppen, gaatje boren in de muur enzo?
Ja, dat was tot 4 jaar geleden klussen voor mij. Toen een nieuwbouwwoning gekocht, casco op laten leveren en alles zelf afgebouwd zonder ervaring of hulp, dus keukentje, wc, badkamer, leidingen verleggen, extra aansluitingen maken etc. en nu dus zelf een schuur bouwen…
Nou, dat is dus nu klussen oftewel doe-het-zelfen voor mij, maar ook voor een heleboel anderen!
@Wgb
Je bedoelt dat ik de epdm daar niet goed kan bevestigen?
Ben het met je eens dat het beter is de isolatie door te trekken maar ben bang dat ik dan niet genoeg gootdiepte heb voor een goede afwatering. Daarom had ik de isolatie daar weggelaten.
@Boertje125
Ja, de muurplaat wordt idd door de hele gevel ondersteund. Maar leg je die koud op de muur of gaat daar nog een vilt ofzo onder? En weet je ook hoe ik deze het beste kan vastzetten en waarmee?
Bedankt voor de reacties, alweer een stapje verder op weg naar mijn groene dak :mrgreen: :mrgreen:
Bobos999 Ik moet Jan wel ondersteunen over het feit dat je hiervoor zeer zeer vermoedelijk wel vergunningsplichtig bent. Al is het mogelijk misschien maar een lichte vergunning. Het is makkelijk te toetsen bij het VROM. Altijd verstandig er een uitdraai van te maken :).
Maar daarbuiten gelaten. Waarom je dak zo zwaar isoleren als je er maar een halfsteensmuur neerzet die niet geïsoleerd is? Of ik heb het niet helemaal goed door ;).
als je de muur alsnog gaat isoleren kijk goed naar je koudebrug. Op dit moment kan de koude aan de onderzijde van je boeiboord zo naar binnen.
Het bevestigen wordt ook lastig maar wat denk je van de hoeken en de afvoeren dat krijg je nooit goed dicht of ingewerkt.
Laat het bij A niet meer naar beneden lopen dat scheelt een goot. :wink:
