Een schakelaar tussen buitenverlichting
Dag Jongens,
Ik heb een probleem. Ben bezig met buiten verlichting aan te leggen op zich geen probleem maar, ik wil er een schakelaar tussen hebben en daar gaat het tot nu toe nog niet goed.
Heb een 3 aderig draad die ik van uit de centrale doos door wil verbinden.
Nou lijkt mij dus als ik de bruine draad onderbreek bij de schakelaar hij dan toch gewoon uit hoort te gaan, maar bij mij knalt de aardlek er dan uit. Aan is het geen probleem maar zodra ik hem uit zet dus wel.
Snap ff niet meer hoe het ook alweer zat wat doe ik toch verkeerd :? . Heb ff 2 foto'tjes van de schakel aansluiting erbij gedaan en een tekeningtje van hoe ik het nu heb..
links boven is de schakel die andere blokjes zijn de lasdoppen..
Dag jongen,
voor zover ik er met mijn beperkte verstandelijke vermogens iets van begrijp: je hebt ook de aardedraad naar de schakelaar gebracht en aangesloten? Ik denk dat je een wisselschakelaar hebt en met het uitschakelen, de fase met de aarde verbindt. En dan vliegt idd de aardlek eruit.
Dat vermoeden had ik dus eig ook, met andere woorden je hebt gelijk over de aardedraad.
Hoe zou ik hem dan moeten doen..??
Lol, blijven maar 2 opties over dus..
Gok eig zelf op de plus , dus aan die zijde beide plus en de andere zijde de min..
Ja had ik al wel gedaan, maar kwam er niet echt uit vandaar dat ik hem hier nog ff poste..
ik gebruik ook maar 1 wisselschakelaar.. maar als ik het zo ff bedenk dan hoef ik die onderste niet te gebruiken ( waar nu de aardedraad zat )alleen de bovenste door verbinden, heb ik dat goed..?
Lol, toch makkelijker dan je zou denken..
mag ik je heel hartelijk danken voor deze wijze les.. :wink:
mss kun je ff meedenken aan een andere oplossing voor een ander lastig prpbleem..
ik zit dus met die 3 aderigdraad.. nu wil ik daar ook mijn water ornament op aan sluiten met de led verlichting die daar bij hoort.
Alleen wil ik ze beide apart kunnen schakelen terwijl ze op de zelfde stekkerdoos komen te zitten, maar dan moet je toch 4 adrerig draad hebben..?? Wil nou dus eig een extra kabel leggen zodat ik ze allebeide kan schakelen..
maar weet jij nog een andere oplossing daarvoor..
Je zal een dubbele wisselschakelaar nodig hebben. 4 aderig kan, maar als je dat niet hebt kun je de aarde draad als sckakeldraad gebruiken (dat heb je met de bruine 'fase' draad ook gedaan na de schakelaar).
Dan moet je wel een zwart plakband ofso plakken zodat het duidelijk wordt dat het schakeldraad is en geen aarde.
En natuurlijk de aarde in het centraaldoos loskoppelen.
@GewoonIemand: s.v.p. gewoon deskundig advies geven. De aarde draad is als aarde gebruikt en aangesloten. Die mag beslist niet losgekoppeld worden om als fase te dienen!!
Verder hoeft het geen dubbele wissel te zijn. Een serieschakelaar kan net zo goed en is voor deze vragensteller waarschijnlijk eenvoudig veel toepasselijker :roll: .
Ik denk dat hier over het algemeen adviezen worden gegeven om vraagstellers te helpen hun installatie aan de voorschriften te laten voldoen. Advies om voor het gemak maar wat aan te prutsen lijkt mij niet echt zinvol.
Je mag in bepaalde gevallen draden omkleuren alleen vormt de aarde draad (geel/groen) hierop weer een uitzondering. Deze mag nooit voor andere doeleinde gebruikt worden. Indien de kabel door de grond loopt is de enige juiste manier, een 3 aderige grondkabel gebruiken. Mantel als aarde gebruiken, bruin en zwart als schakeldraden en de blauwe als nul.
daar sluit ik mij dus helemaal bij aan, ga echt niet prutsen met zoiets..
maar hoe fiks ik dat met die serieschakelaar dan..??
heb alleen blauw en bruin nog dus lijkt me dan toch niet dat ik ze beide dan nog apart kan gaan schakelen..
Ervan uitgaande dat je en 3 aderige grondkabel gebruikt. Op de ingang van de dubbele serieschakelaar de bruine uit de centraaldoos, op de uitgangen zwart en bruin (met zwarte tape markeren) van de grondkabel. Blauw doorverbingen met een lasklem. Geel/groen uit de centraaldoos met een kroonsteen verbinden aan de aardleiding (litze) in de mantel van de grondkabel.
