Een rechte lijn op de vloer - laminaat
Hallo
IK zou graag van jullie vernemen hoe je een rechte lijn op de vloer krijgt.
Dit is voor de eerste baan laminaat en de muren zijn op oog recht ,maar lopen toch iets scheef. Is de 1e keer het leggen ,wie weet dit
groet klusser
Bij het leggen van de eeste strook is de laminaat strook een kaarsrechte lijn indien deze zonder kieren aan elkaar liggen.
Deze aangebrachte strook zet je met spatieblokken klem tegen de muur.
Door 2 spatieblokken contra te zetten kun je de oneffenheden van de muur opvangen.
Zit de eerste baan mooi opgesloten kun je verder met het aanleggen van de volgende stroken.
Zoek op het web nog even voor het leggen van laminaat want zo te zien kun je nog wel wat meer tips gebruiken. Op de pakken laminaat staan ook vaak wel wat methodes beschreven.
Het kan zijn dat je eerst een baan in de lengte door midden moet zagen.
Je moet n.l. eerst berekenen hoeveel banen er nodig zijn, en als dat b.v. 18,1 is en je banen zijn 19 cm breed dan dan heb je op het einde maar een strookje van 2 cm en omdat daar in de lengte ook nog variatie in kan zitten moet je in dit geval met een halve baan beginnen.
Als er dan in het begin de eerste een de tweede baan aan elkaar zit dan heb je een recht geheel wat je met afstandblokjes opvult tegen de muur.
Succes
Gr. Piet
