Één radiator blijvend verwijderen
In de living van mijn appartement wordt één van de twee radiators nooit gebruikt en ik wil op die plaats een kast zetten. Ik heb de radiator verwijderd en was van plan op de twee uit de grond komende buisjes een stop te monteren. Is dat de goede manier of moet ik de twee buizen door middel van een flexibele buis met elkaar verbinden?
Dank bij voorbaat
Is het een eenpijps of tweepijpssysteem of verdeeld in een verdeelblok dit is crusiale vragen?
als je voor de rest geen problemen hebt ondervonden (kouklachten) omdat ze toch al dicht stonden kan je deze best missen.
Dank voor de reactie maar 'k snap niet zo goed wat je bedoelt; 'k ben hier helemaal niet in thuis natuurlijk.
Naar de boiler komen in het midden een paar koperen buizen maar ik vermoed dat je de buisjes ( buis-in-buis) bedoelt welke ik ook zie toekomen aan de radiators. Aan de linkerkant komen 2 buisjes uit de vloer welke dan samenkomen in een koperen , ja hoe noem je zoiets? collector en aan de rechterkant hetzelfde.
Deze foto werd toegestuurd met het verzoek deze te plaatsen:
Bedankt Ralf, het geeft in ieder geval een beeld.
Om maar meteen met een vraag te beginnen, zit je ketel net boven dit plaatje? Is dit het enige plek waar een verdeler staat of is er in huis nog een dergelijk verdeelpunt?
Beeld wat ik heb is een combiketel met een warmwater leiding tussen de cv verdeler. cv verdeler met 2 aanvoer en 2 retourleidingen.
Als hier alle radiatoren door gevoed worden moet je de leiding doorverbinden, dan is dit een eenpijpssysteem.
Ik neem aan dat er in huis meer dan twee radiatoren aanwezig zijn.
De ketel zit inderdaad boven dit plaatje en dit is de enige plek waar een verdeelpunt is.
Er zijn 4 radiatoren : 2 in de living, 1 in de badkamer en 1 in de slaapkamer .
Bedankt voor de reactie
Je merkt het snel genoeg, als je de leidingen afdopt en 1 van de andere blijft koud dan moet je de leidingen die afgedopt zijn doorverbinden.
Dit is dan wel dubbel werk. Het is in Ieder geval niet schadelijk voor het systeem.
Het vullen zal wel lukken denk ik, 'k heb al eens water bijgevuld omdat de druk te laag was dus dat zie'k wel zitten, voor het aftappen zal 'k wel wat moeten zoeken vrees ik.
