Een probleempje met de 3 wegklep
Na een warmwatervraag als bv. het douchen willen de radiatoren niet meer warm worden.
De melding is dan dat de "temp. cv water is hoger dat de ingestelde waarde". (CV watertemperatuur staat al op z'n hoogst.) Deze storing kan ik dan wel opheffen door de warmwaterkraan zachtjes open te zetten zonder dat de CV gaat werken en de thermostaat even wat lager te zetten. Daarna werkt hij weer gewoon.
Maar de wisselaar wordt dan ook gelijk warm, dus ik denk dat de 3wegklep niet correct werkt, ware het niet dat als er warm water wordt gevraagd de CV leiding niet warm wordt. Wie heeft hier een mogelijke oplossing voor en is die klep te demonteren, te reinigen cq ontkalken?
Het betreft een AWB Thermomaster 23.29WT met een Giannoni wisselklep.
Antoon
Antire,
Welke storings code geeft hij aan?
Het kan ook zijn dat hij hem niet terug moduleert, of er een ntc niet goed werkt.
Wat betreft de dwk, lekt hij ook bovenop bij de micro schakelaar, als dat zo is kan je hem beter vervangen.
groetjes
Het kan zijn dat de driewegklep niet goed naar beneden zakt na ww bedrijf. Je kunt de opdrukstift met siliconenspray smeren, dit wil wel eens helpen.
De storingscode is zoals ik het melde onder code C. op het display.
De klep lekt bovenop niet, gaat goed op en neer bij warmwatervraag en is ook steeds gesmeerd met siliconenspray.
App. is ca. 9 jaar.
De driewegkleppen zijn bij deze toestellen niet van de beste kwaliteit.
De klep zou dus wel de oorzaak kunnen zijn.
sucses ermee
Als de ketel voor warm water functioneert gaat dat wel allemaal goed of merk je daar ook verschil in?
Verschijnt deze melding direct na warm water vraag of duurt het even voor dit gebeurt?
Antire
Staan er genoeg radiatoren open
En draait de pomp? Het lijkt wel of hij de temperatuur niet kwijt kan.
Zet de pomp op drie als hij daar nog niet op staat.
Sorry mensen , ik kom net van een etentje vandaan.
Voor warm water functioneert het prima.
De melding komt na de reguliere wachttijd, de wisselaar in dan natuurlijk nog heet, er stroomt ook even warm water door het eerste deel van de CV leiding maar direct daarna stopt het cysteem en geeft de melding zoals gemeld in mijn eerste bericht.
Alle hoofdradiatoren (woonkamer 3x, badkamer 1 grote, en gang staan volledig open , ik heb geen thermostaatkranen en de pomp staat op drie. Door mijn vroegere arbeid heb ik een redelijke ervaring met kleppen en ventielen en kan mijn vinden in de opmerking van Cvolieboy.
Op mijn eerste vraag of die klep te demonteren is en dan te reinigen cq te ontkalken heb ik nog geen antwoord. Wie kan mij vertellen of dat wel of niet kan zodat ik wel of niet een nieuwe moet kopen voordat ik hem eruit haalt..
Met dank aan allen die al hierop gereageerd hebben.
Antoon
Antire
Denk ook eens aan de ntc op de aanvoerleiding.
Je kan ze even omruilen met ww ntc zijn het zelfde,
en kijk of hij het dan nog doet.
nachtjes
Helaas zijn er geen losse onderdelen voor te verkrijgen.
Dus is vervangen de enige optie.
Succes ermee
Dit is dan duidelijk Cvolieboy.
Heeft iedere "CV winkel " dat dan wel in voorraad en wat mag dat dan ongeveer kosten?
Ik verwacht niet dat een doehetzelfwinkel dat heeft.
en voor "Ketelpak".
Heb geprobeerd om ze los te maken, de ww ntc kreeg ik wel los maar de cv ntc niet , daarbij zit er ook een warmtegeleidende pasta tussen en dat heb ik niet meer.
Het euvel doet zich ook niet elke maal voor dus verwacht niet dat het daar in zit. Mijn ervaring met electronica is *kapot is kapot*.
m.v.g. Antoon
Hoi Antoon,
De klep is door een onderdelenzaak / verwarmingsbedrijf te bestellen
AWB nummer 750 520.20 kosten ca € 140,00.
Even een opmerking betreffende jouw antwoord naar Ketelpak: deze heeft wel gelijk dat de NTC soms problemen kan geven ondanks dat het maar zo nu en dan voorkomt.
Wat betreft die witte pasta, wat er aan blijft zitten is genoeg om de temperatuur te geleiden. Ze breken wel snel af dus als je ze gaat omruilen doe er voorzichtig mee.
Eveneens kan de pomp bij 80 graden ineens stoppen met draaien, gebeurd niet vaak maar kan wel.
sucses ermee
Clarenscao
