een paar mm pvc buis steekt uit de tegelmuur, hoe vlak maken?
Toen we in 2006 dit huis kochten, hing er in de badkamer een kastje van een intercom. Wij gebruikten die niet, en hebben het kastje toen al vrij snel van de muur afgeschroefd. Al jarenlang steekt er nu een paar mm gele pvc-buis uit de betegelde muur, met twee gele pluggen ernaast. Zie de bijgevoegde foto’s.
We willen hier nu graag een plankje overheen plakken, maar dat gaat niet vanwege het er nog uitstekende stukje pvc buis. Van de gele pluggen zal de plaklaag van het plankje waarschijnlijk niet veel hinder hebben, vermoeden wij.
Concrete vraag:
Hoe kunnen we het beste / het gemakkelijkst de uitstekende pvc buis gelijk met de tegelmuur afvlakken?
Heel graag leer ik weer van jullie. Alvast bedankt!
Knippen met een moniertang, afzagen met een los ijzerzaag blad, afzagen met een multitool of een dremel.
Plugger eruit trekken.
Beter is het om de buis IN de muur af te zagen. Dit kan met een klein rond zaagblad op een opspan-asje. Past in een standaard accu-boormachine.
Dank, heren.
Mijn voorkeur gaat uit naar de door @Walker genoemde methode, want we hebben geen Dremel.
Bedoel je zoiets als op de bij deze reactie geplaatste afbeelding, dan dat mini zaagblad IN de buis steken en zagen maar, Walker?
En dan trekken we uiteraard ook nog even de pluggen eruit, zoals @Rola voorstelt.
Ja. Het zaagblad moet uiteraard kleiner zijn dan de binnendiameter van de buis...
@Walker ik ben me inmiddels zo’n beetje scheel aan het zoeken. Het is namelijk standaard gele elektriciteitsbuis, dus heeft een diameter van 5/8 dan, en heeft een binnendiameter van 13 mm. Nu ben ik dus op zoek naar een rond zaagblad dat daar in zou passen. Dan kom ik op zoeken naar een binnendiameter van max 10 mm en dat kan ik nergens vinden.
Ik hoop dus dat ik verkeerd zoek. Heb jij enig idee van welke zoekterm ik het beste kan gebruiken hiervoor?
Ik ben het eens met @Marcn.88. Dat randje snij je er zo af met scherp mes. Ik heb het eerder gedaan met een stevig Stanley mes. Wel oppassen want je moet kracht geven. Met een scherp dun beiteltje moet het ook lukken.
@Robbie's fijn te horen, dank voor je bijdrage. Dan gaan we het niet moeilijker maken dan het is. We gaan ermee aan de slag en ik ga hier een update geven als het gelukt is. En uiteraard laat ik dan ook weten op welke manier we het uiteindelijk gedaan hebben.
