Een hekel aan plakplinten
Hee iedereen,
Mijn vriendin en ik verhuizen in maart naar ons nieuwe huis en we gaan een nieuwe laminaatvloer leggen.
Mijn vraag zit hem in de legging bij deuren. Vrijwel alle filmpjes die ik vind over hoe je moet leggen laten zien dat je het kozijn van de deur aan de onderkant een stuk weg zaagt om vervolgens het laminaat ruimte te geven om te werken. Een beetje dit idee:
Dit werkt eigenlijk alleen bij een houten kozijn, maar wij zitten met metaal.
Heeft iemand een idee waarbij je:
  1. De vloer niet strak tegen het kozijn legt
  2. Geen plakplinten gebruikt
  3. Je geen "undercut" hoeft te zagen
  4. Je geen enorme spleet overhoudt
Groet en vast bedankt!
Ideaal zal het niet zijn. Want voor de werking wil je een voldoende brede naad aanhouden maar voor het kitten is een smallere naad mooier.
Ook denk ik dat kit eerder weer vervangen moet worden dan een plintje.
Via Google kun je wel foto's vinden. Zoals:
Als je in de breedte van het kozijn legt zou ik de plank tussen de kozijnstijlen gewoon netjes op maat zagen (hooguit 1 a 2 mm speling bij elkaar en dat zie je alleen als je er met je neus op zit). Een kozijn is +/- 80 cm breed en dat werkt echt niet zo veel.
Leg je dwars, dan zou ik wat meer ruimte vrijhouden en de naad kitten in kleur.
Als er stalen montage kozijnen gebruikt zijn, zou je die ook los kunnen maken en op het laminaat kunnen zetten.
Nou precies wat Rola schrijft dacht ik ook gelijk aan.
Achter de stootrubbertjes waar je deur tegen aan komt zit een inbus schroef die je iets los kan draaien, let op, los en er niet helemaal uit draaien. Als je hem eruit draait heb je een probleem.
Als je goed naar je kozijn kijkt zie je bovenaan dat het uit twee delen bestaat die in elkaar schuiven. Het bovenste stukje heeft een lipje dat je hem weer terug kan tikken als dat nodig is.
Je schuift het kozijn een stuk omhoog en als je klaar ben weer terug op het laminaat. Niet vergeten de inbus schroefjes weer vast te draaien.
Oja, het vensterglas moet er eerst even uit en er is een kans dat het niet meer past.
Bij de glashandel kan je zo een nieuwe stukje halen en kost niet veel.
Ik zou niet weten waarom dit met een metalen kozijn niet zou kunnen.
Koop een machine zaagblad voor metaal en doe hetzelfde als bij een houten kozijn.
Want vergis je er niet in wat uitzetting nog kan doen. Niet voor niets schrijven de fabrikanten voor hoeveel ruimte of je moet nemen. En dat is vaak meer dat enkele millimeters.
En het gedrag van een vloer die opgesloten is met lucht, is toch anders als die met kit.
@BertPleizier
Dat klinkt wel als een mogelijkheid voor 2 van de deuren. dus de plank in de lengte tussen het kozijn op maat zagen en de rest netjes genoeg ruimte geven om te werken. Dan heb ik vooral de voor en achteraanzichten van de deur om me druk te maken.
@Rola en @Ambidexterity
Dit klinkt als een goed idee! Maar zou dat niet impliceren dat het metalen frame dus aan het plafond hangt en niet aan de betonvloer vastgemaakt is maar er simpelweg op rust? Want de reden dat ik hem niet durf weg te zagen is omdat ik begrepen heb dat het kozijn op de betonnen vloer is vastgemaakt.
Ik woon momenteel nog niet in het huis en kan het daar niet checken, maar dat zal ik maandag even doen!
@Lampje45
Ik had begrepen dat metal kozijnen op de betonnen vloer worden gemonteerd (huis is gebouwd in 2000) en zo de deur op zijn plek houden.
Iedereen bedankt voor de reacties!
Hoeft niet op de grond te rusten, kan wel.
Uit 2000 horen ze goed om de muur te klemmen en vast te zitten en dan kan je er dus wel een stuk onderaf zagen.
Als het mislukt of je hebt echt een hekel aan plinten, dan kan je altijd nog het complete kozijn vervangen. Klinkt eng, maar valt meestal mee en het hoeft ook niet heel duur te worden.
@Lampje45 Natuurlijk zij je met een juiste zaagblad dit kunnen zagen, maar ik ben nog geen moderne mentale kozijn tegen gekomen die je niet kan schuiven. Het zagen in dat dunne metaal wordt er niet mooier op. De schuifmogelijkheid is mede hiervoor bedoeld.
Aha, nee, wat Jackd schreef, deze kozijnen klem je aan de zijkanten van de wanden 3 of 4 klempunten per kant. Heel makkelijk te plaatsen en dat schuiven werkt perfect.
Alleen als je ze iets omhoog schuift is de kans aanwezig dat je glas niet meer past, maar een stukje venster glas kost ook niet het grote geld.
@Ambidexterity
Ik ga zeker kijken of schuiven een optie is!
Andere vraag, waar hangt het gewicht van de deur aan? Volledig aan het stalen kozijn of zit de deur ook verankerd in de staander die naast het kozijn aan de deur kant zit?
Het zure is dat als het eenmaal afgewerkt is, je niet echt meer kan zien hoe het ooit gemaakt is.
Zoek eens op montagekozijn staal.
Deur hangt aan het kozijn.
Welke staander bedoel je, in een gipsblokkenwand zitten geen staanders.
@Rola
Aah ja dat is waar ook. Waar ik nu zit zijn alle binnenwanden van die gipspanelen met staanders er tussen. Zie je standaard in huizen gipsblokkenwanden? Of is er een manier om erachter te komen wat voor soort wand het is?
