Een groepenkast in de schuur.
Ik heb een vermoede dat het een probleem gaat worden, maar ik check het toch hier even na.
In mijn groepen kast heb ik een hoofdautomaat van 40a. Deze wil ik als 6kwadraads grondkabel in een dikwandige buis door trekken naar de andere kant van mijn schuur (±15m), mag dit? Zoals ik het heb begrepen is de hoofdschakelautomaat geen veiligheidsschakelautomaat en is dit een veilheidsprobleem.
Nu heb ik daar 3 groepen nodig (230v), ik kan ook 3x een drie aderige grondkabel hen laten lopen van ieder 2,5kwadraad. Maar hoe zit dat dan in de groepenkast?
Ik heb aan de hoofdschakelautomaat 2 aardlekschakelautomaten en aan een aardlek heb ik 2 16a groepen en een dubbele voor als kookgroep, aan de andere heb ik 4 groepen van ieder 16a.
Per aardlekschakelautomaat mag ik maximaal 4 groepen op aansluiten heb ik begrepen. Moet ik dan nog een aardlekschakelautomaat er bij aansluiten? En hoeveel mogen daarvan worden aangesloten op de hoofdschakelautomaat? is dit ook 4?
Dan zit ik ook nog een beetje te kijken met de ruimte in mijn groepenkast, mag ik er een kast strak naast plaatsen? En zo ja, is het dan niet beter om daar een eigen hoofdschakelautomaat in te plaatsen met een aardlekschakelautomaat en vervolgens de drie groepen voor in de schuur?
Als u inderdaad een aansluiting met hoofdzekeringen van 40A heeft, dan kan er veel maar om eerlijk te zijn twijfel ik aan dit verhaal.
Een 40A- aansluiting kost extra vastrecht en dat zult u op de energierekening zien.
Ik denk eerder dat er in de kast een hoofdschakelaar is die tot 40A mag schakelen.
Zo wie zo is de groepenkast geen doe-het-zelf klus tenzij u hier veel kennis over heeft.
Als u een 'gewoon' woonhuis heeft zonder extra's, reken dan op hoofdzekeringen van 3x25 of 1x32A. Een onderverdeler is dan niet te doen, er zijn al genoeg onderwerpen over 'selektiviteit' geweest. Oplossing is dan inderdaad 3 kabels trekken vanaf de groepenkast.
Er zijn ook zekeringen met aardlek in één, het heet aardlekautomaat en dat scheelt misschien ruimte. Want inderdaad, maximaal 4 eindgroepen op één aardlekschakelaar.
Ja, in de meterkast mag een tweede groepenkast vast worden aangesloten, in dezelfde ruimte strak naast de eerste. Dit komt dan achter de hoofdschakelaar van de eerste kast. Eis blijft dat alles in één handeling uitgeschakeld moet kunnen worden dus de tweede kast moet geen hoofdschakelaar krijgen.
Mocht u een bedrijfspand hebben of om andere redenen een 40A zware aansluiting, dan kan er waarschijnlijk wel een kabel uit de hoofdkast komen, die in de hoofdkast is afgezekerd met 25A. Een 6kwadraat kabel van 15m naar naar een onderverdeler in de schuur kan dan, en daar kunnen dan gewone 16A eindgroepen op.
Nogmaals: dat is geen normale woonhuis-doe-het-zelf situatie dus raadpleeg een installateur. Eventueel kunt u afspreken het graven/leggen van de kabels zelf te doen, en de installateur het leveren en aansluiten van de spullen.
Een een fase 40a huisaansluiting is heel normaal. Dit wordt berekend als 1x35a en is dus hetzelfde tarief als 3x25a
Oke, de kans dat ik hier 40a hebt is aanwezig en in die situatie kan ik dus een extra groepenkast maken in de schuur met 3 eindgroepen van 16a ieder begrijp ik dus.
Eerste stap is uitzoeken of ik daadwerkelijk 40a binnen krijgt van de stroomleverancier dus.
De eerste schakelautomaat, die van de stroomleverancier is een trage 40a (AEG E81S D40 ~240/415 staat er op). Nu moet ik alleen weten of dat er ook 40a wordt geleverd, hoe kom ik daar achter? moet ik de leverancier bellen of kan ik er vanuit gaan dat dit dan ook echt 40a is wat geleverd wordt?
Bedankt voor je hulp, ik heb nog een paar vraagjes.
Kan ik nu gelijk van deze schakelautomaat direct naar de 2e groepenkast, daar een 40a hoofdschakelautomaat in plaatsen, vervolgens een 40a aardlekautomaat en dan 3 groepen van ieder 16a?
In de hoofdgroepenkast is dit het geval, alleen zitten daar 2 aardlekautomaten aan de hoofdschakelautomaat.
Of moet ik in de 2e groepenkast een 25a aardlekautomaat gebruiken?
