Een graadje lager
Zal het helpen in gasverbruik als je de thermostaat in de woonkamer op 17 zet ipv 21 met vloerwarming ?
Het idee is dan om bij te verwarmen op een andere manier gezien de huidige prijzen.
Als de thermostaat op 21 staat en de temperatuur zakt dan verwarmt de vloerverwarming bij. Als die op 17 staat doet ie dat ook. Is het gasverbruik dan niet hetzelfde ?
Met andere woorden : kost het niet net zo veel energie of die nou op 17 staat of 21
Is het enige verschil in verbruik dan niet de temperatuur waar je het naar opstookt ?
Nee,
als je de thermostaat op 17 graden zet, en op een andere manier gaat bijverwarmen wordt het warmer dan 17 graden. En dus zal de CV + vloerverwarming helemaal niet meer aan gaan, en ga je de inefficiente "bijverwarming" gebruiken als hoofdverwarming.
Uitzondering: Als je een houtkachel of pelletkachel hebt kan het wel. Maar de rest van het huis zal wel afkoelen.
Van 21 naar 17 graden zetten: of het dan nog comfortabel zal zijn, als je nu 21 graden gewend bent, denk ik niet.
Van 21 naar 20 of 19 graden is minder drastisch en zal zeker bijdragen tot minder gas gebruik
