Een glazen plafond lamp met missende schroefrand?
Zoals je links op mijn foto kan zien heb ik twee glazen plafondlampen, de kleine heeft zijn schroefrand(?) nog, maar de grote niet meer.
Ik heb van alles geprobeerd als zoektermen, maar het lukt me niet om iets van een vervanging of ander idee te vinden hoe ik deze lamp alsnog zou kunnen ophangen?
Enige hulp is daarom erg welkom! Alvast bedank voor uw tijd en moeite.
Op de grondplaat van de plafondlamp linksonder daar kan je de bol opklemmen. Dat grijze gedeelte kan je indrukken of schroeven.
Dan heb ik niet goed gelezen.
Bij mij is het andersom, geen glas meer uit een stuk.
Probeer het eens bij een kringloop winkel.
De grote lampen hebben nooit schroefdraad gehad, die worden vastgezet met verende clips, de clips kunt u naar binnen drukken en dan de bol omhoog drukken, de clips veren dan terug en de bol zit vast.
Waarschijnlijk zijn de verende houders hier gewoon aanwezig.
Probeer de 'flap' bij de groene pijl eens te draaien, hier van de vloerbedekking af tegen de veerkracht in.
Aan de andere kant is ook een veer te zien, ook hier de 'flap' draaien.
Dan is de glazen kap op zijn plek te zetten, de 'flappen' komen in het gat van de glazen kap.
ConfusedClinic6
