Een gedeelte warmer maken vloerverwarming .
Hallo ,
Wij hebben vloerverwarming 5 groepen in totaal 3 slakkenhuizen in de huiskamer
2 slakken huizen in de keuken , afstand van de slangen 10 cm hoh , poly stereenplaten 10 cm er onder . In de keuken hangt de Nefit easy hoogte van de keuken 235cm ruimte gebouwd in houtskaletbouw huiskamer steen hoogte 3.00 cm .
De eerste warmte van de vloerverwarming loopt door de keuken , waar de nefit easy hangt dus in de keuken is het iets sneller warmer , dan in de huiskamer .
Daarbij komt ook nog dat de betonvloer en smeervloer huiskamer op de juiste dikte is en in de keuken wat dunner , dus daar is de vloerverwarmer sneller warmer .
Alle witte kranen staan open , moet in nu de voetventielen die voor de huiskamer zijn , iets verder open zetten ????
Mocht u nog meer informatie hebben , kan en mag altijd.
( een beetje dan )
Verdeler staat op 40 graden en deze wordt gehaald
Vermogen cv ketel 19.2 kw , temp 58 graden
1 zoek uit welke groep bij welke ruimte hoort.
2 controleer of alle voetventielen volledig open staan.
(de onderste vijf rode stippen).
3 controleer of kranen dubbel instelbaar zijn.
Zo ja, zijn ze gelijk ingesteld?
4 als alles volledig openstaat dan de 2 keukengroepen gaan knijpen.
Bij voorkeur meet u de retourtemperaturen van elke groep en probeert u die gelijk te krijgen.
(zoek in dit forum op inregelen)
Rood is aanvoer, blauw retour.
Zet een markering op de knop zodat je hem indien nodig terug kan zetten op de juiste instelling
Alle 5 de voet ventilen staan open , 5 wittekranen staan open , enkel de 2 witte kranen van de keuken , iets dicht gedraait , en nu afwachten , en desnoods nog iets dichter zetten .
Een quote is overbodig.
