Een extra lichtschakelaar
Beste leden,
Ik heb eerst wat gezocht op de website, maar dat was meestal wat meer dan ik nodig had.
Ik zit met hetvolgende:
Met schakelaar A schakel ik TL balk D en E in..
Nu wil ik in gedeelte 2 een schakelaar ertussen hebben zodat TL balk E apart geschakeld kan worden.
Kunnen jullie mij hierbij een beetje advies geven hoe ik dat het beste aan kan pakken?
Alvast bedankt,
Dennis
In de onderste helft van je schema zit in de linker centraaldoos waarschijnlijk wel een fase (bruin)? Die naar de nieuwe schakelaar voeren (P-contact) en met een zwarte schakeldraad van schakelaar teruug naar die centraaldoos en vastmaken aan de bestaande zwarte draad die naar lamp E loopt. Uiteraard die draad naar lamp E loshalen van schakelaar A.
Hey bedankt voor je snelle reactie.. ik gloof dat ik hem wel begrijp.. ik gaat is even kijken of dat wil lukken.
Wel heb ik nog een (waarschijnlek simpel) vraagje:
P-contact.. wat houd dat precies in en
hoe krijg ik die draden in de schakelaar... ik kan zo snel niet zien hoe ik die draden erin vast krijg?
Dennis
P of Line is de ingang van de schakelaar. Waarschijnlijk heeft u een schakelaar waar de draden in geklemd worden door "piefjes"in te drukken.
Ja inderdaad, ik klik er net eentje goed in.
Bedankt voor je reactie.. ik gaat de spanning erafhalen en kijke of het wil lukken.
Dennis
Ik heb even gekeken hoe het eruit zag in de centraaldoos.
Zie het plaatje hieronder:
Bij 1 komen er 4 draden. waarvan ook 1 fase draad die in een las gaat met een zwarte schakeldraad richting volgens mij een stopcontact.
Verder komt er vanaf 1 een blauwe draad die via een las naar alle 4 de dingen gaat en er gaat verder een aarde naar alles.
Er gaat ook naar volgens mij elk nr een zwarte schakeldraad.
Kan ik in de las bij de bruine en de zwarte draad gewoon mijn draad prikken voor naar de schakelaar?
Bruin naar schakelaar en stopcontact (WCD)
Zwart naar lamp
Blauw naar Lamp en stopcontact (WCD)
Geel/groen (Aarde) naar Lamp en stopcontact (WCD)
U kunt er een bruine bij doen naar de schakelaar na schakelaar met zwart naar de lamp
Hey jongens,
Bedankt voor alle reacties..
Allereerst had ik de zwarte schakeldraad gewoon bij de andere las geprikt.. hierbij ging het licht aan maar niet meer uit..
Toen heb ik een nieuwe las gepakt en mijn draad v/d schakelaar alleen verbonden met de zwarte naar de lamp...
Het resultaat: beide ruimtes zijn nu apart van elkaar met elk een eigen schakelaar
Hopen dat alles zonder problemen blijft werken. Moet zeggen dat me eerste klusje best spannend was.
Bedankt!
Dank voor de terug melding en goed te horen dat het gelukt is.
U weet waar U zich kunt melden met verdere (elektra) klusvragen.
Hierbij een extra vraagje m.b.t. dit onderwerp.
Net voor soptcontact C zit nog een centraaldoosje. Nu wil ik vanaf daar een kabel trekken naar de afdeling ernaast om zo een extra stopcontact te maken.
Gaat dit gewoon op dezelfde manier.
Dus:
-ik prik in de las van een bestaande bruine, een bruine erbij;
-ik prik in de las van een bestaande blauwe, een blauwe erbij;
-ik prik in de las van een bestaande aarder, een groene draad erbij.
Meer hoef ik dan tog niet te doen, of zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
Het kan zijn dat je in je kabel i.p.v. bruin een zwarte draad vind, maar deze kun je gewoon bij de bruine fase draden bijsteken. Probeer de kabel (XMVK o.i.d.) zoveel mogelijk in een pijp aan te leggen. Bochten kun je voor het gemak 'open' houden.
