Een beetje warmte boven
Hallo
Sinds kort hebben wij een andere woning met daarin vloerverwarming (hoofdverwarming) op de begane grond.
Boven hebben wij radiatoren hangen
We hebben de vloerverwarming op 19,5 graden staan op de begane grond is het nu 19,5 graden en de ketel slaat dan af,alleen boven is het kouder hoe kunnen we boven de radiatoren laten branden zodat het boven ook een beetje behagelijk wordt en dat het dan beneden niet warmer wordt
Groeten Ronnie
Met wat meer info kan een beter advies gegeven worden, dus welk merk
en type ketel, merk en type thermostaat, word er weersafhankelijk
getsookt? dan zou je dus in theorie 2 thermostaten moeten hebben. :wink:
Ik heb hier en daar zitten lezen en dan kom ik toch op een c-mix
Maar dat wordt een duur grapje .
Zijn er nog andere goedkopere oplossingen om dit probleem te verhelpen
Groeten Ronnie
Tsjaa, als je het goedkoop wilt doen, dan doe je altijd halve maatregelen
waar je achteraf spijt van gaat krijgen, maar wil je toch zoiets, dan zou
je met 2 aan-uit thermostaten kunnen gaan werken... :roll:
Ik ben geen expert, maar zou dit niet iets te compenseren zijn door de vloerverwarming een beetje te knijpen?
Onafhankelijk van soort ketel is het wel te doen: Google even op zoneregeling (punt nl).
Kijk dan naar etage-regeling: 2 x draadloze thermostaat met elk 2 ontvangers + een paar klepjes. (en als je het goedkoper wilt: neem dan een thermostaat die je met draden moet aansluiten, maar wel is voorzien van een 2 contacten: 1 om de klep de schakelen en 1 x om de cv-ketel te schakelen)
Een weersafhankelijke regeling is hier totale onzin en lost je probleem zeker niet op.
Weersafhankelijk regelen is m.i. niet erg zinvol: wat interesseert het mij nou hoe de temperatruur buiten is? Of het nu -10 of +1 0 graden C. is, ik wil het binnen ca 20 graden hebben. WA regelen lost geen problemen binnen op, zoals veel installateurs aanbevelen.
In combinatie met bijv. een open haard, hout- of gaskachel lost een wa-regeling echt je problemen met de temperatuur op bijv. een etage niet op.
Bepaalde circuits uit/aan schakelen lost het wel op.
Dus WAR lost dit probleem niet op??? goh, daar gaan al die jaren
opleiding en ervaring :mrgreen:
Juist een WAR lost dit probleem op, alleen is het in mijn ogen een dure
oplossing...maar het werkt wel :roll:
Of een WA regeling aanschaffen,
Of de installatie voorzien van "zone" regelingen
Of met 2 aan/uit kamerthermostaten gaan werken.
Of een combinatie van beide (WA en zone)
- Bij WA regelen moet je op alle radiatoren Thermostaat kranen monteren.
echter zal je de vloer apart moeten sluiten d.m.v. een zone klep die
geschakeld wordt door je kamerthermostaat. Anders zal de vloer "altijd"
mee blijven draaien en zal de woonkamer mee worden opgestookt.
Het is maar net wat de voorkeur is.
@Degooyer
wat interesseert het mij ............., ik wil het binnen
Het gaat hier niet om JOU, maar om een vragensteller.
Ik begrijp nog steeds de stelling niet die hier steeds voor WAR wordt geventileerd. Is het napraterij of gebaseerd op persoonlijke ervaring. Zelf gebruik ik zo'n regeling sinds ik een condensketel heb hangen. Ik ben met WAR minder gas gebruiken conform de norm die voor het overschakelen op een HR ketel staat. Met de gasgebruikers van ons rijtje woningen loop ik netjes in de pas. Maar goed niets is lastiger om het gebruik van gas te vergelijken met elkaar.
@Screech: ik weet ook wel dat het om de vragensteller gaat!
Daarom geef ik ook een antwoord en advies.
Jij maakt het allemaal wel erg moeilijk en duur: met al die "OF"-alternatieven wordt nog geen oplossing geboden.
De klant kan kiezen tussen duur en duurder........
Mijn advies is gebaseerd op het gebruiken van een thermostaat met 2 uitgangen (in staat 230V EN 24 V te schakelen) of gebruik te maken van een draadloze thermostaat met 2 ontvangers.
Verdiep je daar eens in, dan zul je merken dat d eoplossing zeer eenvoudig is en je echt geen WAR nodig hebt.
Maar ja, zolang je nog niet weet dat er dergelijke thermostaten zijn, blijf je maar terug komen met die erg dure adviezen, terwijl het echt simpeler en doeltreffend kan.
@ Degooyer
Wij houden hier niet zo van uw geschreeuw dus gebruik gewone letters inplaats van al die dikke schreeuwerij.
Dan heeft u een mening, net als de andere beantwoorders, waarom zou alleen uw mening hier gelden.
Dan is de WAR een regeling die niet deugd en alleen maar duur is, ook dat is gebasserd op onzin want er zijn genoeg fabrikanten die voor een paar tientjes uw toestel WAR gereed maken.
Voor de sitiuatie beneden warmte en boven een ander circuit met klepjes doet u af als of installatie werk en groepen maken niets kost :?:
Ook wat WGB aangaf dat WAR stoken per definitie niet duurder hoeft te zijn, maar in vele gevallen zelfs goedkoper stookt dan zonder die regeling.
Laat ieder in zijn of haar waarde bij het beantwoorden van vragen dan komen we in ieder geval een stuk verder, al vast bedankt.
Vr Gr
Verdiep je daar eens in, dan zul je merken dat de oplossing zeer eenvoudig is en je echt geen WAR nodig hebt.
Dus deze oplossing is niet duur? misschien in aanschaf niet, maar zoals jij
het nu wilt gaan gebruiken, word het een hele dure onnodige situatie.
Je hangt dus 1 thermostaat boven en 1 beneden....en de TS gaat zijn
openhaard stoken, de thermostaat beneden gaat niet vragen, dus loopt
hij naar boven en zet deze hoger...resultaat: cv gaat branden.
Leuk bedacht, maar nu word dus het gehele huis warm, dus ook waar
de openhaard staat...dus hij is dubbel aan het stoken...dus duurder :roll:
Wil je het echt goed doen, dan kom je echt uit op WAR stoken, echter is
dit gewoon een behoorlijke dure aanschaf, de reeds eerder genoemde
optie's zijn prima voor een tussen-weg oplossing die gewoon betaalbaar
zijn, alleen dient de TS consequent hier mee om te gaan :wink:
@DexterXL en @Cvolieboy:
Ik adviseer een thermostaat met 2 ontvangers: 1 x voor de ketel en 1 x voor de klep, aangedreven door een stelmotortje van 230 Volt. Duur? Dat hoeft helemaal niet.
Schakelt boven dus in, dan zal beneden niet warm worden als de thermostaat beneden geen warmte vraagt (en dus de klep naar het circuit beneden dicht houdt. En omgekeerd)
Ik heb zelf op die manier 3 etages in mijn huis onafhankelijk geschakeld van elkaar: werkt prima.
Niks met een weersafhankelijke regeling, want wat interesseert het mij hoe kou/warm het momenteel buiten is?
Is m.i. een goede oplossing, die in velerlei toepassingen gebruikt kan worden. En, ook gemakkelijk uit te breiden is met meerdere groepen: als daar bij de aanleg maar rekening mee wordt gehouden en dat hoeft niet erg moeilijk te zijn.......
Een Avanta is niet zonder meer weersafhankelijk gestookt te maken. Deze ketel heeft niet de mogelijkheid om een buitenvoeler aan te sluiten.
Je zult dan moeten gaan werken met een Remeha Gateway, welke redelijk aan de prijs is, of je moet kijken of een een (aan/uit) stand-alone regeling vindt.
Zowel zone regeling als WA kan uitkomst bieden. Zorg wel dat er steeds stroming mogelijk is in het cv systeem. Werk je met kleppen dan zorgen dat als geen van beide kleppen geopend is je toch stroming kunt houden. Heb je een WA regeling met vloerverwarming en thermostaatkranen hier ook rekening mee houden. Je kunt een AVDO plaatsen als oplossing.
Succes.
Marc15170
