EDY W-677 wast niet meer
Hallo iedereen,
Ik heb een EDY W-677 en eigenlijk nog nooit echt problemen mee gehad. Tot nu dus. Opeens wast hij niet meer. Hij neemt wel water (alhoewel ik het gedacht heb dat dit ook niet meer zo krachtig is als voorheen), draait enkele keren en dan houd het op.
Na enkele minuten pompt het water weg, maar centrifugeren doet hij ook niet. Hij draait hoogstens enkele keren rond en na een tijdje is het programma zogezegd gedaan.
Dit alles bij elkaar duurt niet langer dan 10 minuten.
Wanneer ik de trommel open is alles vanbinnen ook nog nat. Iemand enig idee waar ik moet beginnen? Ik ben een alleenstaande mama, en ben wel taelijk handig, maar van wasmachines ken ik niet zoveel. Toch zou ik dit graag zelf oplossen.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Oh ja, nog één ding. Soms hoor ik precies water druppelen in de machine, niet in de trommel ,maar echt binnenin de machine.
Alvast bedankt,
Tessa
Vermoedelijk zijn de koolborstels op, die zitten op de motor, het zijn zwarte staafjes die in een houder zitten en op de koperen lamellen drukken op het middelste ronddraaiende gedeelte van de motor.
Wanneer ze minder dan 15 mm lang zijn dienen ze vervangen te worden.
Na monteren van nieuwe koolborstels eerst een keer of 5 centrifugeren zonder wasgoed in de machine.
De koolborsteltjes zijn nog ong 1,5cm. Dus ik neem aan dat het niet daaraan ligt? Heeft er iemand nog een ander idee wat het zou kunnen zijn?
Ik heb ze eens gemeten en ze zijn 1,9cm. Ik heb alles nog eens terug aangesloten en geprobeerd (je weet maar nooit) en hij neemt water. Blijft dan even staan, pompt het water weg maar zwiert niet en een minuutje later brandt het stoplampje en kan ik de deur openmaken. Uiteraard is er dan niets gewassen en alles kletsnat.
Ik heb echt geen idee wat dit zou kunnen zijn. Deze wasmachine is nog maar 3 jaar oud.
Nog een tip of toch maar laten naar kijken door een specialist?
Hebt u de eventueel aanwezige filter bij de afvoerpomp al gecontroleerd op vervuiling ?
Voert de pomp het water wel af ?
Controleer dit door het water op te vangen in een emmer.
Ja, het water wordt weggepompt en de filter is ook schoon.
Het water wordt wel niet op temperatuur gebracht, misschien heeft het daar iets mee te maken?
