EDY EDHK7003 koelt minder
Ik heb een EDHK7003 die onvoldoende koelt. Max 12 graden koud. Hij slaat wel aan als die langere tijd zonder stroom heeft gestaan. Dus denk daarom dat de thermostaat niet goed is. Nu heb ik de thermostaat in zit maar de voeler loopt weg in het zijpaneel. Kan ik deze er zo uittrekken of wat moet ik doen?
Iemand nog tips om te testen of deze defect is?
Toen ik ooit een thermostaat van een koelkast vervangen heb, kon ik de voeler er inderdaad zo uitrekken en de nieuwe er weer gewoon induwen.
En de klachten lijken wel op een defecte thermostaat.
Dank voor je antwoord. Zijn thermostaten soort van universeel? Of hoe kan ik weten of een nieuwe zal passen/werken?
Op zich zijn ze vrij universeel, je moet en kunt ze altijd even opnieuw ijken met een thermometer, maar bevestigen kan natuurlijk wel specifiek zijn.
Gewoon even googlen op het type nummer (is niet goed te lezen) of anders opvragen bij Edy.
Als je nu zoekt op Edy bij de onderdelen sites, vindt ie vrij weinig helaas.
Klopt daar was ik ook achtergekomen, vandaar mijn vraag qua universeelheid. Heb inmiddels verzoek bij Edy gedaan, kijken wat hun zeggen. Wat bedoelde je qua ijken?
De werking van de thermostaat is niet zo maar even te ijken.
Want de voeler schuif je via een kanaal in de behuizing helemaal op de verdamper, waar een heel andere temperatuur heerst als de gewenste temperatuur in de koelkast. Daar vriest het zelfs.
De verhoudingen van deze temperaturen zijn echter wel merkspecifiek, waardoor je er niet zomaar even een thermostaat in kunt schuiven.
En natuurlijk zijn de lengtes van het capillair ook belangrijk, want dat bepaalt wel waar de sensor zijn meting verricht.
Je moet echt aan de hand van de gegevens op de thermostaat naar een juiste vervanger zoeken. Waarschijnlijk is dit gewoon een artikel van een toeleverancier en hoef je helemaal niet bij Edy te zijn.
Duidelijk verhaal. Dan hoop ik dat EDY mij laat weten of er een nieuwe geleverd kan worden. Zelf kan ik hem niet vinden, of ik kijk verkeerd. Kan iemand hier wel de juiste online vinden?
Excuus. Dacht dat het wel duidelijk was. Hopelijk is deze beter. Telefoon krijgt hem niet echt scherper van zo dichtbij
Thanks voor de link. Ik had deze ook bekeken op basis van dit nummer. Alleen het WDF30… deel komt niet overheen. Weet niet waar dit voorstaat en dus ook niet of dit verschil maakt. Iemand een idee?
Kan helaas geen datasheet vinden omdat fabrikant niet zichtbaar is kom wel pressostaten tegen maar de afwijking zit bij de S na WDF30 dat is bij anderen een K en wat houdt dat in? Ik weet het niet. Misschien dat je op de pressostaat een merknaam kunt vinden.
Dat zou kunnen, maar zonder naam zeker niet.
Want ik dacht eerst dat het de fabrikant Hisense zou kunnen zijn, maar daar kan ik niets vinden, waarschijnlijk een onderleverancier.
Ik vind het trouwens wel vreemd dat je van een koelkast die nog steeds in de handel is, nauwelijks onderdelen kunt bestellen.
Helaas kom ik hier ook niet verder, want de fabrikant is dus niet Midea, dat is de fabrikant van het witgoed.
Maar de fabrikant die ook op de foto van de thermostaat staat Changzhou Huishang daar kun je niets van vinden en krijg alleen maar foutmeldingen.
En dit is ook weer een heel ander typenummer.
Gezocht wordt naar een WDF30S-921-029E Dat is toch geen WDFE30 H-I?
Ik heb inmiddels contact gehad met EDY. Ze willen onder coulance de thermostaat opsturen, waarbij ik alleen de verzendkosten hoef te betalen.
Iedereen hier bedankt voor het meedenken! Ik hoop dat de koelkast nu weer gaat werken.
Is gewoon 17431000000205 let maar op (staat zelfs op de thermostaat) en komt uit bv een Midea koelkast.
Tsjaa als jezelf de glasplaat op fabrikant gaat zoeken kom je niet ver.
anouk.verbrugge
