Edy dv 1304 diepvrieskast
Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen .Ik ben in het bezit van een edy diepvriezer en nu zit er in de vriezer bovenin een ijzerendraadje (ik denk dat het de voeler is van de thermostaat)nu is deze door de lade losgegaan en de"klem" waarmee die vastzit ook.Ik weet niet meer waar die moet hangen.
Als ik hem vastklem aan de roosters van de vriezer geeft mijn vriezer aan dat de temp bereikt is.
Ik heb hem schoongemaakt en aangedaan en volgens mij moet eerst het rode lichtje gaan branden en uit gaan waneer de temp is bereikt.Hij geeft dus meteen groen aan wat zou betekenen dat hij koud genoeg is.
Volgens mij ligt dit aan dat draadje ,maar waar moet die zitten?
Hoop dat iemand dit weet
Met vriendelijke groet Gippy
De draad, het capilair, hoort aan de plaat of rooster te zitten waar de koelvloeistof doorheen loopt.
Zal waarschijnlijk losgeschoten zijn.
Hallo Jan,
Dank je voor je reactie.
Ik heb nu de draad weer bevestigd maar wat ik niet snap is:
Er zitten 3 lampjes op een rode als de temp. te laag is een groene als de temp. bereikt is en een oranje voor als je gaat snelvriezen.
Nu heb ik het idee als ik het boekje goed lees dat als je hem aan doet het rode en het groene moeten gaan branden en als hij op temp. is het rode uit moet gaan.
Nu brand bij mij het rode niet hij is meteen groen terwijl als je hem aan doet hij volgens mij niet meteen op temp.is.
Zou de termostaat stuk kunnen zijn?of het lampje.
Ik heb hem (de vriezer) uit gedaan omdat het rode lampje telkens aan ging en ik het niet meer vertrouwde.
Als ik hem nu een tijdje 2 uur aanlaat is hij wel snel op min18.
Ik hoop dat ik het wat duidelijk vermeld zo.
Kan ik dit ook testen ?
Gr Gippy
Meet het lampje eens door, misschien is dat stuk, wanneer de thermostaat kapot is doet de vriezer het niet of hij vriest continu door.
Ehhhh Jan,
Ben niet zo handig in die dingen maar hoe kom ik bij het lampje, kan geen schroeven vinden die eruit kunnen ofzo om erbij te komen.
Ze zitten voor, in zo`n plastic rand.
Heb al geprobeert om de boven kant eraf te schuiven net als een wasmachine maar trok het plaatwerk kapot :roll:
Gr Gippy
Misschien toch maar een monteur bellen of het risico nemen, zo vaak gaat een vriezer nou ook weer niet kapot.
Wanneer u dagelijks in de vriezer komt hebt u het snel genoeg in de gaten als er iets mis is.
Hoe de bevestiging zit kan ik niet bekijken.
Dank je ik denk dat ik maar iemand erbij ga halen :wink: lijkt me beter dan dat ik hem helemaal "sloop"
Bedankt voor je reactie
Gr Gipskruit
anouk.verbrugge
