Econpact 127c ketel dood?
Mijn Agpo econpact 127c ketel doet helemaal niets meer.
Ik zie niets op de display en hoor verder ook geen geluid (bv ventilator of klikken oid.). Ook niet bij opnieuw insteken van de stroom. Er staat wel 220 op het stopcontact, heb de stekker al eens om gedraaid.
Vervolgens heb ik de trafo gemeten ook hier 220 en 24 V wissel.
Verder heb ik de 2 zekeringen gemeten op de DMF4 print. Deze waren ook OK (ik heb deze wel eens vervangen omdat ie het niet meer deed)
Wie kan mij verder helpen. Moet ik de print vervangen?
Er zit op de groep van de CV ook een loopband, als je deze aanzet vliegt af en toe de zekering uit. Dit is al een 30x zonder problemen verder goed gegaan. Dit was ook het geval daags voor de CV storing. Misschien dat er een piekje in de spanning zat.
Verder las ik hier het verhaal van printen 10 min. bakken op 200 gr C, maar of dat nou de oplossing is.
Wie heeft een goed advies?
Zoals je al gelezen hebt ben ik geen voorstaander van het bakken, maar je kunt het proberen.
Anders is je hoofd print inderdaad defect.
Weet je toevallig het smeltpunt van soldeertin voor printen...... :roll:
het ligt wel iets boven de 200 gr. maar ik zou het er niet op gokken :wink:
Ja, ik weet het.
Maar schijnbaar werkt het soms toch.
Zoals ik al zei.
Ik doe het zelf nooit, in mijn ogen is dit sowieso maar we lapmiddel
Sn/pb tin voor elektronica smelt bij exact 183 graden.
Probleem is eerder dat het nauwelijks gaat vloeien juist bij defecte verbindingen(vervuiling) zal toch extra flux en mogelijk nieuw tin moeten worden toegevoegd.
Bestel maar een print, daar ligt het aan.
De rest heb je gecontroleerd.
Spanning op stop contact is aanwezig.
Je had gelijk Obelix, na het vervangen van de print doet ie het weer!
Verder is er in de oven nog een cake gebakken, ipv van de oude print ;-)
De oude (nog af te bakken) print is gratis af te halen, voor de liefhebber.
Mijn vrouw houdt niet zo van gebakken printen.
mwh
