Mijn ecomline geeft sinds gisteren code 6a. Ik heb begrepen dat dit betekent dat hij niet ontsteekt. Dat klopt ook want ik hoor de ventilator alleen en wat tikken maar hij slaat niet aan. Ik heb em al meerdere malen gereset. Ik heb even de kap van de wisselaar afgehaald en alles goed zuiver gemaakt van binnen maar dat heeft niet geholpen. Ik zag ook dat er aan aarde draadje los was aan de linkerkant, dacht dat dit het was maar helaas.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Uba defect? Hoe kan ik dit eventueel testen?
Ionisatiepen kan het ook niet zijn die is vorig jaar vervangen en ziet er nog goed uit.
Enige wat ik aan de ketel heb gedaan is even een aan/uit thermostaat erop aangesloten om even te vergelijken of het zuiniger is dan mijn moduline, maar die laatste zit er nu weer op. Maar goed dit lijkt me losstaan van het probleem.
Ook valt het me op dat als ik de stroom erop zet dat code 7 lang in het display staat, volgens mij was dit eerst niet zo. Na een reset gaat hij wel weg maar dan begint hij weer van 0 naar 6A te pendelen.
Alvast dank.
Alvast dank.
