Ecoline ecw 1000 wasmachine motor problemen
Geachte Forum,
Het probleem lijkt op Ecoline ECW100 centrifugeert niet goed eerder in dit forum van Dhr. Gijs. Echter ik begrijp van de moderator dat hij liever heeft dat ik een nieuw onderwerp opzet.
Wij hebben een ecoline 1000 die sinds kort niet meer werkt. De analyse die ik als leek getrokken heb is dat de motor het niet meer doet.
Hij loopt z n programma af, maar de trommel gaat niet draaien. Als ik hem op centrifugeren zet hoor je wel wat geluiden, (de pomp en de programma knop) maar de motor draait niet.
Ik heb de motor gedemonteerd, en de koolborstels bekeken. Die zijn schuin geplaatst, en schuin afgesleten, maar zijn nog behoorlijk lang zo te zien.
Om de motor te testen heb ik hem uitgebouwd aansloten, en op centrifugeren gezet, hij blijft dood.
Mijn vraag is:
Is mijn aanname dat het in de motor zit juist ? Of kan het ook in de programma knop zitten ?
Een uitgebouwd aangesloten motor hoort die te werken?
Hoe kan je als leek zien of de koolborstels nog goed zijn?
Met vriendelijke groet,
Bo
Helaas de koolborstels zijn 1,5 cm lang dus volgens mij lang genoeg.
Ik zal er mee naar de handyman gaan maar ik heb weinig hoop.
Heeft iemand nog een idee waar om de motor niet loopt? Of wat ik nog kan testen?
Bo
Geachte experts,
Zoals te verwachten viel de koolborstels zijn nog goed.
Hoe kan ik de motor of de wikkelingen doormeten?
Of hoe kan ik meten of er nog stroom op de motor gezet wordt tijden het centrifugeren?
Bo
Hangt van de motor af. Hoeveel aansluitingen heeft hij?
Je kunt in iedergeval de lamellen van het anker doormeten, door je ohmmeter op de aansluitingen van de koolborstels te zetten en de polie langzaam rond te draaien. Er mag nu geen onderbreking in zitten.
Succes, Jan
Mijne heren,
Ik heb een ohmmeter aangeloten op de twee koolborstels. Je ziet de weerstand als je hard draait wel oplopen, maar als je het langzaam doet zie je bijna geen uitslag. Zodra je stopt is er bijna geen weerstand meer.
Dus volgens mij zit er geen sluiting in.
Ik heb een aansluiting met 6 draden, 2 rode en 4 zwarte. Twee naar de koolborstels, 2 naar de buitenkant magneet en 2 lopen naar de as van de motor.
Ik krijg op 2 draden wel 220 volt als ik de machine aanzet en laat centrifugeren.
Ik heb onderin de machine een print gevonden, die de motor aanstuurt.
Helaas begint mijn ega het geduld te verliezen dus ik ben bang dat we van het weekend iets anders moeten gaan kopen, maar als iemand nog een gouden tip heeft dan hoor ik het graag.
Bo.
anouk.verbrugge
