ECM Boticelli pomp werkt niet goed
Mijn espressomachine heeft een nieuwe boiler en een nieuw thermostaatje voor de espresso (95°). Maar hij doet het nog steeds goed.
Als ik hem aanzet en direct als het water op temperatuur is koffie zet gaat alles goed. Je hoort dan de pomp duidelijk pompen om druk te maken.
Als ik de machine aan laat staan en na ca. 15 á 20 minuten klinkt de pomp zachter en geeft de machine geen druk meer.
Ik heb geen vertrouwen meer in de reparateur want bij de laatste reparatie is het thermostaatje voor 20 euro vervangen maar dit heeft niet geholpen.
Wie redt mijn espressoapparaat?
Frank
Overigens weet ik uit ervaring dat een storing niet altijd makkelijk te vinden is.
En dat een storing ook niet eenduidig hoeft te wezen.Dus zowel de sensor als een ander onderdeel kunnen tegelijk defect gaan waardoor het lijkt alsof een onderdeel onterecht is vervangen.
Ik kan mij voorstellen dat bij deze machine de pomp goed kan werken bij 95 graden en bij 90 graden lekt zodat er geen druk neer opgebouwd word, of dat dit gebeurt bij een klepje.
Als ik nu een uur wacht om te zien of dat het probleem is en dat blijkt niet zo te zijn ben ik ook een prutser omdat ik een uur niets doe en jij dat wel moet betalen.
Soms neem je als monteur dan de gok en vervangt een relatief goedkoop onderdeel en hoopt dat het probleem weg is.Is dat niet zo dan word er onder garantie verder herstel gepleegd, onnodig vervangen onderdelen worden of vervangen voor de originele of niet afgerekend, daar is altijd over te praten.
