EBUS probleem op CV ketel
Het volgende probleem op mijn CV ketel. Ik heb een chronotherm 4 icm. een Vail.. HR ketel en die zouden volgens de website met elkaar moeten kunnen babbelen.
Echter krijg ik een foutcode op de CV ketel (F-code) en dat geeft in het boekje een eBUS probleem aan. Ze zouden beide het eBUS protocol moeten kunnen praten, maar blijkbaar gaat er iets mis.
Ik heb wel warm water en de verwarming werkt op de 2e en 1e verdieping, maar op de begane grond lijkt het alsof de radiatoren niet echt warm worden. Ligt het probleem in mijn CV ketel of Thermostaat?
Bedankt en groetjes.
ps. de CV ketel is destijds ingeregeld met een Vail... thermostaat, maar die is gepikt :( Ik heb nu zelf de nieuwe thermostaat eraan gekoppeld, moet ik dan op de CV ketel iets 'inregelen' dat er nu een andere thermostaat aan zit?
Als ik het goed begrijp gaat het hier over een modulerende kamerthermostaat, mijn ervaring is dat deze ketel het beste werkt met een kamerthermostaat van Vaillant zelf maar dat terzijde. Voordat u de thermostaat aansloot heeft u toen de temperaturen nog nagezien op de ketel? Een modulerende KT neemt vaak de waardes over die ingesteld staan op de electronica van de ketel.
Dit houd in dat veranderen van temperattur op de ketel geen nut meer heeft als de thermostaat eenmaal is aangesloten. Hopelijk kunt u hier iets mee.
Het probleem is dat een chronotherm 4 een aan/uit thermostaat is.
Alleen vaillant thermostaten gebruiken het eBus protocol.
Bedankt voor de reactie. Ik heb eerlijk gezegd niets nagekeken op de ketel en die Chronotherm thermostaat gewoon aangesloten.
Maar wat moet ik nu precies doen zodat deze foutcoude van het scherm van de CV verdwijnt? Moet ik op de CV het eBUS protocol uitschakelen? Dus dat de ketel weet dat er een KT aanhangt die geen eBUS praat...?
Bedankt.
Ja, 3 en 4 zijn bestemd voor een aan/uit conact.
Oftewel, 3 en 4 verbonden = ketel aan.
3 en 4 verbroken is ketel uit.
Wat dan in uw geval resulteerd in moduleren op watertemperatuur.
Klusser Mirjam
