Eaton groepenkast extra aansluitblok.
ik krijg graag advies hoe een tweede Eaton aansluitblok aangesloten hoort te worden. Het blokje wat er zit is vol. Er kan m.i. een extra Eaton aansluitblok bij in/naast geklikt worden onderin de kast. (Foto)
Wordt zo'n tweede blok doorgelust met 6mm draad met huls vanaf de eerste? Of zijn daar andere oplossingen voor?
Het is de bedoeling om een alamat bij te plaatsen als voeding voor verlichting in een schuurtje. 20230420_135624.jpg
Bedankt voor de reactie. Ik heb hier zelf niks aan gemaakt.
Keukenmonteur heeft wel bijgeplaatst een tijdje terug.
Mijn bedoeling is bijplaatsen één alamat. Deze met een (bredere) kamrail koppelen aan de automatische zekeringen die zelf gekoppeld zijn aan een eigen aardlekschakelaar klinkt mij niet als de juiste oplossing. Ik kan het mis hebben.
Ik ga ervan uit dat elke aardlekschakelaar en dus ook een alamat afzonderlijk van elkaar gevoed worden vanaf de hoofdzekering via het aansluitblok. Dat zit dus vol. Het ziet er uit dat er zo'n Eaton aansluitblokje bijgeplaats/ ingeklikt kan worden. Ik weet echter niet hoe zo'n tweede "gevoed" aangesloten dient te worden.
Je plaatst de kookgroep 1 omhoog tussen de andere automaten.
Dan kan je de alamat naast de aardleks zetten en allemaal in 1x koppelen met een 4 voudige kamrail.
Of je kan een koppeling maken op de kooiklem van de laatste aardlek, die is nu gekoppeld met gele vorken dus de kooiklem is nog vrij.
Ps. Berichten via pb zijn niet nodig en doe ik ook niets mee.
