Easydrain tegen de wand of onder de deur?
Ik ben bezig met het indelen van de badkamer in ons niewbouwhuis en zit met het volgende;
Ik wil een simpele douche maken tussen een nog te metselen Ytong muur en 2 bestaande muren. Afmetingen ongeveer 90 * 90. Er komt een profielloze, hardglazen deur in van plm 80 cm breed.
De bedoeling is dat er na het douchen zo min mogelijk spatwater buiten de douche terecht komt.
De vraag is dan, moet ik de goot onder de deur monteren (afschot naar de deur) of juist tegen de wand (afschot naar de wand)?
Dat laatste zou voor mij beter uitkomen i.v.m. de vooraf te bepalen breedte van de goot.
Misschien is het mooiste om 'm één tegelbreedte (van 20 cm) vanaf de achterwand te plaatsen. Dan valt het afschot minder op; dat wordt over 2 vlakken verdeeld.
Inderdaad is het beter om de goot bij de muur te leggen.
Plaats dan wel de goot ongeveer 5 cm uit de muur, en zorg dat er aan de zijkant van de goot ook nog een stukje tegel zit van ongeveer 5 cm.
Dus als het douche gedeelte 90 cm breed is, neem dan een goot van 80 cm lang.
Zo is de voeg rondom de goot beter water dicht te maken, en heb je minder kans op lekkages.
