Easydrain/ quickdrain wat is het verschil?
Wat is naast het verschil in inbouwdiepte het verschil tussen de easy en de quickdrain. Badkameradviseur gaf aan dat de quickdrain beter was, maar kon dit niet onderbouwen. het viel mij op dat de easydrain veel vaker en in veel meer soorten aangeboden wordt?
bij easy drain spreken ze over enkel en dubbel plaat? ik heb geen idee wat dat inhoudt.
bedankt! gr mieke
Misschien bedoelen ze bij easydrain wel de tegelrand welke rondom is aangebracht, dit is om een betere aansluiting tussen de drain en de tegels te kunnen maken. Quickdrain ken ik persoonlijk niet, zou ook niet weten wat er beter of slechter aan een en ander kan zijn.
Afwachten wat anderen erover weten, ben benieuwd
Succes ermee.
Easydrean en quickdrain, zijn 2 verschillende merken afvoer goten.
De eerste is al wat langer in de handel dan de tweede.
Bij de quickdrain zitten zijflappen aan, en bij de ander niet.
Bijde merken zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.
Omdat er hier op het forum geen positieve of negatieve reclame wordt gegeven over div. merken, zal ik de voor en nadelen van beiden ook niet vermelden.
