Easydrain probleem
Ben bij een klant met een douche bezig.
Deze willen een easy drain in de douche hebben.
De afvoer zit midden onder de goot en de uitloop zit nogal diep weg wat inhoud dat er nogal veel uit de vloer gehakt moet worden.
De betonvloer bestaat uit holle platen en de afvoerbuis komt dus haaks op de plaat te liggen en moet dus nogal diep uitgehakt worden.
De overspanning van de plaat is 3.5 m en onder de plaat staan daar geen muurtjes onder.
Kan dit kwaad of is hier een andere oplossing voor?
Zie het niet zitten als straks de zaak instort door zo'n afvoer systeem.
deze willen een easy drain in de douche hebben
Als je bij een klant zit, dan ben je toch de vakman, dan hoeft je toch niet op "klusidee" voor "doe het zelvers" te vragen of je veilig iets mag doen.
Klinkt een beetje als beun.
Je kunt altijd tegen een probleem aanlopen waar je even geen weg mee weet.
Het lijkt me dan ook niet nodig om een dergelijke opmerking te plaatsen.
Bovendien is een loodgieter geen bouwkundige. Dat ben ik ook niet, maar in dit geval zou ik het niet doen.
Een kanaalplaat in de lengte een stuk openmaken kan geen kwaad en wordt ook vaak gedaan, maar overdwars openmaken haalt de sterkte uit de plaat.
Gerrit heeft in alle opzichten gelijk, zowel met het antwoord aan "hoezithet" als met de kanaalplaatvloer, in deze vloeren nooit sleuven overdwars uit hakken/zagen.
Succes.
Probleem opgelost.
Hebben sifon onder drain weggelaten en nieuwe sifon in verlaagde plafond toilet beneden geplaatst.
Deze is nu ook bij verstopping makkelijk schoon te maken wat anders niet lukte.
We hebben een keuken plug gekocht, hier een haakse bocht op gezet en richting toilet beneden gelegd. De leiding zit nu alleen in afwerk vloer.
Als we dit inderdaad niet hadden gedaan had ik bijna 5 meter haaks door kanaalplaat moeten hakken.
Zoals hierboven vermeld door een ander ik ben loodgieter/elecricien en inderdaad geen bouwkundige.
Netjes gedaan en bedankt voor de melding, hebben anderen er ook nog wat aan.
Je hoeft dus geen bouwkundige te zijn om creatief te zijn.
Groet, Jan.
