Ben bij een klant met een douche bezig.
Deze willen een easy drain in de douche hebben.
De afvoer zit midden onder de goot en de uitloop zit nogal diep weg wat inhoud dat er nogal veel uit de vloer gehakt moet worden.
De betonvloer bestaat uit holle platen en de afvoerbuis komt dus haaks op de plaat te liggen en moet dus nogal diep uitgehakt worden.
De overspanning van de plaat is 3.5 m en onder de plaat staan daar geen muurtjes onder.
Kan dit kwaad of is hier een andere oplossing voor?
Zie het niet zitten als straks de zaak instort door zo'n afvoer systeem.
