Easydrain inpassen
Ik wil binnenkort mijn easydrain inpassen, samen met de loodgieter. Uiteraard moet ik daarbij rekening houden met allerlei dingen.
Hieronder een schets van de situatie:
De inloopdouche komt rechts van onze 380 cm brede badkamer. Er komt een muurtje van 90 cm en een glazen deur van 90 cm. De drain willen we in het midden van de doucheruimte.
Nu de vragen:
1. De drain komt dus tussen de buitenmuur van de badkamer en dat wandje. Hoeveel ruimte moet ik over laten voor de drain (die is 100 cm).
Aan de rechterkant komt een wandtegel van 1.1 cm dik, aan de linkerkant (op het wandje) komt een tegel van 1 cm dik.
2. Mijn tegelzetter gaf aan dat hij problemen zou krijgen met het afschot. Vanaf de kraan naar de drain was het geen probleem. Maar het water wat over de drain spettert zal niet terug gaan naar de drain aangezien hij aan die kant geen afschot kon maken. Het kon wel, maar dan zou hij de gehele badkamer (380 cm breed) afschot moeten leggen.
Is het verstandiger om de drain op een andere plaats te plaatsen, bijvoorbeeld bij de douchedeur?
Bedankt voor de reacties.
Gr, Robert
Zou ik ook doen (en heb ik ook gedaan overigens)
Je loopt namelijk het risco dat er water overheen jaagt bij een klein beetje weerstand/verstopping of als je een fanatieke shampoo verbruiker bent, de schuimkraag zo er overheen giert.....
Suc6
Maar wij vinden het juist mooi als de drain wat meer naar voren komt, als hij bij de kraan zit kun je hem niet zien als je in de badkamer staat.
En hoe maak je het afschot als de drain bij de kraan zit?
Misschien kunnen we een klein opstaand randje maken bij de douchedeur zodat water of schuim er niet overheen kan, mocht de drain niet goed afvoeren door verstopping of wat dan ook.
En kunnen jullie me ook helpen met het bepalen van het wandje? Hoever moet ik die van de muur plaatsen?
Ik zou de drian uitvoeren zo als gepland, in het midden van de ruimte.
Afschot van kraan naar drain is geen probleem door het muurtje.
Afschot van de andere kant kan ook, maar dan hou je bij de douchedeur een aflopende rand van muur naar drain.
Het is niet eens zo raar om het douche vloertje in zijn geheel een halve tot één cm omder de rest van de badkamer vloer te houden .
Komt er nooit water onder de deur door . Dit is beter als een opstaand randje , want dan kan je niet meer met een trekker het water van de hele badkamervloer de goot in vegen.
Om dat de douchedeur naar buiten draait moet de vloer daar zuiver vlak zijn anders loopt de deur vast .
De ruimte tussen de muur en de drain moet een paar m.m. meer zijn dan tegel plus lijm. Als je te weinig speling houd krijg je het rooster niet meer uit de goot.
Wat voor tegels komen er in, grote of kleine?
Bij kleine tegels ( matjes ) is elke vorm van afschot makkelijk te realiseren.Bij grote tegels is dit een stuk lastiger.
De ruimte tussen wand - wand voor de drain is ook nogal afhankelijk van de drain die je hebt.
Bij een drain met flappen aan de zijkanten (waar je dan overheen tegelt) luistert het nogal nauw...
We gebruiken grote vloertegels van 45 x 45. De drain is van easydrain en heeft geen flappen aan de zijkant. Ik heb het er nog eens met de tegelzetter over gehad en hij vind mijn idee een goede, behalve dan het niet afschot kunnen leggen van de vloer bij de douchedeur. Daarvoor gebruiken we dan maar een trekker.
Het idee van boierbiet om de hele douchevloer wat lager te leggen is wel een praktische oplossing maar niet de mooiste.
Ik zal er nog eens over nadenken.
In ons vorige huis lag de douchevloer één tegeldikte lager dan de rest van de badkamer.
Je zag er bijna niets van en het werkte perfect.
Vorig jaar zaten wij met eenzelfde vraagstukken. Wij hebben in onze inloopdouche de easydrain (100cm) wel bij de kraan geplaatst en de vloer vanaf de inloop op afschot gelegd. Om te voorkomen dat het water te ver de badkamer in zou stromen hebben we gekozen voor een verhoging mbv. een mooie rvs strip (zie tekening). Overigens staan de glazen wanden ook in een U-profiel, zodat daar ook geen water onderdoor kan.
Het enige dat we nu nog hebben is spatwater op de vloer vlak buiten het douche gedeelte, maar hiervan waren we ons vooraf al bewust. Nu, een jaar later, is het nog geen probleem gebleken. Een trekkertje en de handdoek doen wonderen. :P
He Gizmooo,
Van spatwater zullen wij ook 'last' krijgen. Maar als dat het enige probleem is. De drain is inmiddels aangelsoten op de geplande plek en morgen begint de tegelzetter. Ik ben benieuwd. Dat het er mooi uit gaat zien is zeker.
Heb alleen een probleem met mijn douchedeur. De afstand tussen het gemetselde muurtje en de vaste muur is iets te groot. Hoop dat de tegelzetter daar een oplossing voor weet. Ook is de afstand boven 1 cm groter dan beneden en dat terwijl ons muurtje waterpas is. De andere muur is dus niet waterpas. Leuk, nieuwbouwhuizen.
